19.05.2009, 10:01
Фары с W10 на Р10
Добрый день!
Достались практически даром 2 фары от W10 (универсал) в отличном состоянии. Решил поставить на свой седан Р10, т.к. мои треснутые... и сильно посеченные...
Встало все без особых проблем вместо фар Р10 ! Единственное пришлось уши под болты, которые ближе к краям кузова, спилить ножовкой нафег
В остальном проблем нет. Ну чутка реснички изнутри еще поправили кусачками... и пару ударом волотком по делезкам кузова нанесли, чтобы все село как надо... но это мелочи...
Сидит очень хорошо, плотно и крепко (особенно учитывая, что 3 крепежных болта и так подходят прекрасно по месту).
Подключили сами фары тоже без вопросов, все горит.
А вот корректоры подключить не смогли...! электрик не разобрался как они работают. Снимать и разбирать кореректор пока не стали.
Старая "родная" система Р10 подразумевает 5 управляющих проводов на корректор, а тут их 6...
Методом тыка - не прокатило. Внутри корректора что-то щелкает (как релюшка), но ничего не двигается.
Друзья!
Если кто-то поделится схемой корректоров на W10, или прозвонит как они идут из салонного переключателя - буду очень признателен !
И еще вопрос.
Не задействуя корректор, смогу я фары отрегулировать как мне нужно ? обычным кручением настроечных винтиков ? Не будет его механизм мешать ?
19.05.2009, 12:27
Сообщение от [HC
HUNTER;1127446]Встало все без особых проблем вместо фар Р10 ! Единственное пришлось уши под болты, которые ближе к краям кузова, спилить ножовкой нафег
Дык так и от "шестёрки" подойдёт
Сообщение от [HC
HUNTER;1127446]Не задействуя корректор, смогу я фары отрегулировать как мне нужно ? обычным кручением настроечных винтиков ? Не будет его механизм мешать ?
Отрегулируется без проблем, ибо другого способа нет. Корректор мешать не будет.
19.05.2009, 12:51
про "шестерку" это вы верно заметили ;)
однако шутки в сторону... разыскивается схема корректора на W10/P11
(похоже они там одинаково работают)
19.05.2009, 14:44
Схема для P10:
Схема для W10:
Идентичны
WBR, Oleg.
19.05.2009, 15:05
Спасибо и на этом !
чож у него толкьо проводов-то 6, а не 5....
думаете продолжать выяснять методом тыка какой провод за что отвечает ?
А 100% известно, что в W10 технически работа наклоняющего механизка как в P10 ?
То есть "контактные диски" с прерывателями ?
19.05.2009, 18:50
Показал схему электрику.
Говорит не то. Нужна 6-проводная схема управления. В книжке народ поступил мудро - просто продублировали картинку.
20.05.2009, 12:14
На P11 можно скачать документацию отсюда. Только потребуется зарегистрироваться.
WBR, Oleg.
20.05.2009, 13:28
Спасибо!
Но эту документацию я уже забрал и изучил ранее...
К сожалению, ничего тама нету... Во всяком случае схем корректоров я не обнаружил.
24.05.2009, 18:32
Ребята, у кого универсал W10 !
Конечно, просить как-то неудобно ковыряться в машине...  Но Вы бы меня здорово выручили, если бы прозвонили на какие ножки разъема под капотом поступает напряжение при переключении корректора фар. Уйдет на это минут 10...
Нужна именно шести-проводная система управления корректором.
Сделать это проще простого:
Снять большой разъем (который 8 контактов) с одной из фар. Два крайних зеленых провода нас вообще не интересуют - это габариты. Остальные 6 - это и есть корректор.
Выглядит так:
Измерения:
1. Фары выключены. Посмотреть, нет ли напряжения в разъеме на какой-либо ноге.
2. Поставить корректор в положение "0". Включить фары. Определить на какой ножке появилось напряжение (и какое именно? +12В? или +9В?).
3. Проделать то же самое с другими положениями корректора. Каждый раз записывая напряжение на всех ножках разъема (!)
Буду очень признателен !
29.05.2009, 09:37
попробуем апнуть...
вдруг кто откликнется...
