| A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
19.05.2009, 02:42
згорел ЭБУ.... что делать?
Такая проблема Максима А33 2003 гв . евр. - замкнули клеймы АКБ .... в Блоке управления згорела(взорвалась) одна деталь (черная, прямоугольная с 10 контактами) ... пропало питание на свечи и форсунки. Деталь заменили взяв похожую с другого ЭБУ А32 97гв. питание на свечи и форсунки появилось - на 3 цил. хорохая искра, на др. 3-х появляется редко... мотор не заводиться ... ЧТО ДЕЛАТЬ???? блоки другие ставили не подходят....( номер блока А56-Р90 ) с иммобилайзером.... ВОЗМОЖЕН РЕМОНТ блока???? где можно достать схему на него???? или может блок отремонтирован нормально? может проблема в чем нибудь в другом???? olegiy@mail.ru
19.05.2009, 09:19
Дело может и не только в этой взорвавшейся детали: полупроводниковые элементы при перегреве до 100-125 градусов выходят из строя даже без видимых внешних повреждений.
Ваш вариант либо покупка нового блока (50000 - 100000 руб.), либо ремонт опытным электронщиком.
"Мы не можем делать никому во вред себе" (В. Черномырдин, 28.11.2005)
19.05.2009, 10:02
Сообщение от olegiy
 номер блока А56-Р90
Это не номер блока. Или сканером или по ВИНу определить какой нужен. При замене пропись ключей - нужен ПИН код.
> Nissan Maxima
