18.05.2009, 14:28
Проверить жива ли диагностическая колодка?
Просьба отнестись с пониманием, читал много постов и топиков.
После небольших манипуляций с ДРМВ, загорелась Чек.
В теме про ДРМВ был вопрос как сбросить ошибку - замкнуть 2 контакта или произвести заново обучение.
Обучение провел обороты держит в районе 700 - 800. Но чек все горит.
После чего вычитал что надо замкнуть 1й и 8й контакт на колодке.
Замыкал - эффект нулевой. Как проверить жива ли колодка?
Ощущение что она не жива и маловероятен результат от подключения к компу на диагностике. Какие у кого будут предложения?
катаюсь пока с горящей лампочкой ;)
18.05.2009, 16:14
Поездий немного если ДМРВ исправен-сам погаснет.
18.05.2009, 16:29
Вариант с замыканием ооочень хитрый, для всяких по разному и в разной последовательности надо замыкать....
Еще можно попробовать сбросить клемму с "батарейки"
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=73080
если ошибка устранена должно погаснуть.....
а проверить вообще очень просто...все провода на диаг. колодку идут прямо с блока ECM
тут по конкретнее:
http://www.ardio.ru/nissan.php?dlc=1#dlc1
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
18.05.2009, 16:56
Сообщение от Geoboss
Уверен? Неделю уже катаюсь - все горит!
Измерял напряжение на нем, все в пределах.
Загорелся именно после ДРМВ. Работа двигла стабильная.
очень полезная инфа, полезу щас с тестером ;)
снимать клемму - проблематично, каждый день практически за рулем, понимаю, надо найти время, руки не доходят!
спасибо)
18.05.2009, 22:21
Привет отключи на ночь акб только сними 2 провода
18.05.2009, 22:54
Когда чистил заслонку-завел без датчика-загорелся check. Примерно неделю ездил,может меньше и как то раз завел-Check погас.
19.05.2009, 07:27
пасибо комрады! решился тут взять БК ;)
уже сбросил ошибку ;)
