#1
				18.05.2009, 12:47
				 Разъем кондиционера?
 Уважаемые ниссановцы.
Недавно приобрёл автомобиль Nissan Almera N16 2000г японец.
Когда брал, дали листок с диагностикой, где помимо всего прочего было ещё написано "заменить разъем кондиционера". Но собственно проблема ещё в том, что я не знаю как должен работать кондиционер (до этого было наша шестёрка). Можно же просто включить вентилятор, будет дуть воздух холодный/горячий, можно нажать на кнопку включения кондиционера (A/C) и всё равно дует воздух, кнопка при нажатии подсвечивается.. Так как же мне узнать надо ли действительно менять этот разъем, где он есть и работает ли у меня кондиционер?? (позвонил в 5 мест, там "разъема кондиционера" нет.. его же и не найдёшь ещё походу )
P.S. Извениете за тупость, только начинаю "ниссанить"   . Заранее спасибо! |
#2
				18.05.2009, 12:55
	| Когда включается кондей - щелчок должен быть. Типа реле включилось.  Я тож недавно приобрел Nissan almera того же года, только у меня проблема с печкой: постоянно греет. А кондиционер из за этого не включается. |
#3
				18.05.2009, 20:05
	| Открой капот и послушай при нажатий кнопки АС происходит включение компрессора и при этом включается вертушка охлаждения,только не забудь  включить печку .Если электроника исправна то должны подняться обороты двигла,удачи   |
#4
				23.05.2009, 11:01
	| Слушал, слушал, ничего не включается при нажатии кнопки включения кондиционера, обороты не повышаются   .. Значит всё-таки нужно менять этот "загадочный" разъем. Мне тут товарищ подсказал что может идти речь о разъеме осушителя.
Расскажите пожалуйста форумчане где этот разъем находится и где его взять? |
#5
				23.05.2009, 11:53
	| Покупал б/у кондей на шоссе энтузиастов,на нём осушитель.С права в самом верху датчик который втыкается в разъем.вроде стоит не мало. |
#6
				23.05.2009, 12:43
	| а компрессор проверяли?? а давление хладогента и каков его объем в системе проверили? |
#7
				23.05.2009, 13:14
			Сообщение от sancho
 а компрессор проверяли?? а давление хладогента и каков его объем в системе проверили? |  Эсли это мне, то я честно говоря не в курсе как проверить компрессор и давление, объем хладогента..
Мне б для начала найти осушитель.. |
#8
				23.05.2009, 13:24
	| Вам а кому же еще    к спецу по кондеям подъедте что б посмотрел,в нормальных местах стенд подключают,он и покажет что сколько чего
а осушитель вроде в блоке отопителя находится если не ошибаюсь |
#9
				23.05.2009, 13:33
	| К спецам просто всегда можно подъехать, а вот если бы я знал где осушитель найти, то смог бы оценить этот разъем, который предлагалось менять после диагностики, может я бы и сам смог его заменить (при условии конечно что удастся найти замену), разъем ведь не супер сложная вещь.. А вот если бы я увидел (прозвонил) что он в порядке, тогда конечно к спецам надо, на развод.. |
#10
				23.05.2009, 13:40
	| а блок отопителя где и где именно там осушитель не подскажете?   |
