![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
17.05.2009, 15:13
Nissan Sentra 2001г
Спустя 4 года после покупки данного аппарата появилась проблема, глохнет на перекрестках, при изменении оборотов. После того как заглохнет, сразу заводиться и едет. Лампочка "Check engine" не загорается, ошибок на диагностике нет.
В чем может быть проблема?
22.05.2009, 16:08
Срочно, помогите пожалуйста
Доездился о того что заглох, и больше не завелся....
На свечах нет искры.....
Диагностика ошибок не показывает.....
Сервис пожимает плечами....
22.05.2009, 16:21
Ну если нет искры, первым делом проверить плюс и минус на катушках.
23.05.2009, 22:09
Плюс и минус на катушках есть, нет сигнала управления от ECU.
Где бы взять схему ECU, да и вообще всю электросхему автомобиля?
27.05.2009, 10:46
Nissan Sentra 1994 - 2006 Manual все подробно написано, есть все схемы только на английском.
http://pdftown.com/Nissan-Sentra-1994-2006-Manual.html
Как вариант у меня была антологичная проблема глохла при торможении, а в один прекрасный момент не завелась, проблема была в датчике коленвала или распредвала сейчас точно не помню, (они полностью идентичны) после замены все прошло.
27.05.2009, 21:01
к сожалению это не датчик ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) Снимал свои и ставил на другой автомобиль и все работало.
Либо напряжение не приходит все на мозги, либо сами мозги померли...
21.07.2009, 13:56
Странно как то
30.08.2011, 23:01
03.09.2011, 21:32
Сообщение от poligon23
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А есть ссылочка рабочая?
могу на почту скинуть! обращийся
09.01.2012, 21:34
Сообщение от qeli
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Nissan Sentra 1994 - 2006 Manual все подробно написано, есть все схемы только на английском.
Один в один то же самое - датчик распредвала сдох, поменял-поехал
> Nissan-Американец
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
