16.05.2009, 14:26
Биение на скорости начиная с 3-ей передачи
Привет всем!
Нужна помощь!!! У меня ниссан альмера 2004 г.
На сорости начиная с 3-ей передачи начинается биение т.е при нагрузке убираю ногу с педаля газа биение перестает, купил новую резину "Бричстоун" не помогло, проверяли ходовую, сказали, что все в норме. ездиил в ниссан центр, ездил мастер сам за рулем, сказал, что сцепление на ходу пробуксовывает, ну как такое может быть если машина при трогании с места на ручнике глохнет.
Вот и вся проблема, может у кого бала подобная ситуация, напишите пожалуйста.
Спасибо!!!
16.05.2009, 16:26
Я не понял связи сцепления и биения. Уточните симптоматику.
16.05.2009, 16:45
похожее было когда то на 10ке,потолкавшись с полчаса в пробке начинало дико бить сцепление,диск пробуксовывал, после замены стало все ок
16.05.2009, 16:59
Тут понятно - диск грелся. А первом посте не ясно, почему только на третьей передаче...
16.05.2009, 17:18
У меня вообще странное биение появляется в диапазоне скоростей 120-130 км/ч как раз конец третей передачи при интенсивном разгоне. Грешил на диски (были слегка убитые всмпо только на одном диске было 20 грамов грузов, на других от 80 до 120) поставил новую ковку слик, по грузам на колесах гдето 20 где то 10 грам на колесо. продолжает бить, ставил штамповку 16-го размера с более низким профилем резины (ради эксперемента ради), такая же фигня. Заметил так же что что на гладком асфальте биения нет, а на шершавом есть. Подвеску смотрели все в норме, тормозные диски менял (старые перегретые были, думал после замены исчезнет эффект), что это может быть? Некоторые говорят не парься и не обращай внимания. Сказать то легко, а вот ка кне обращать внимания когда от 120 до 130 в руках руль слегка дрожит.
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д@боёб.
16.05.2009, 20:12
Сообщение от Снуп
Мне сказал мастер, что на скорости пробуксовывает диск, типа рывками из-за этого якобы трясет машину  Если не первом диск не буксует как он может пробуксовывать на тетьем и высше скоростях
17.05.2009, 16:05
Сообщение от Marra
Было нечто подобное когда-то на вазовской десятке.Что только не делал,но биение не пропадало.Проблема исчезла после замены рулевой рейки!
17.05.2009, 23:57
Сообщение от Has-64
И только на этой передаче??? Такое бывает? А если третьей передачей не пользоваться, то проблема вроде как и не видна?
18.05.2009, 12:00
Здравствуйте! Не давно заметил подобную фигню!На скорости,начиная от 100 км/ч,руль начинает немного дрожать(трястись).Резина летняя стоит(205/55 R16),причем на зимней подобного вроде как не замечал.Колодки передние,задние и передние тормозные диски менял не давно.Со сцеплением вроде как тоже все в порядке (за исключением периодически появляющегося гула при трогании на первой передачи-но это вроде как болезнь).Грешу на балансировку колес,т.к. зимние открутил а летние прикрутил(ничего не балансировал-хотя вроде как надо каждый год,но влом как-то).Вот и подумываю с чего бы начать,а то как-то не очень комфортно...
18.05.2009, 13:36
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
