Сахатый210 вне форума Сахатый210
Старый #1   15.05.2009, 13:33
Злость Штатная сигналка НАТС, не дает запустить двигло
Доброго времени суток, запарился с штатной сигналкой :vinsent: . При повороте ключа загорается лампочка "автомобилем с ключом" и не дает запустить двигло, при этом все остальное горит в порядке. Заводится с какого захочет раза (2,3, 10 , 20)
Пробывал и запасным ключом, снимал клемы с акумулятора и водил и шаманил и закрывал открывал запускал, запускал открывал закрывал .... ничего не помогает. Кто нибудь сталкивался с таким?
П.с. - Сегодня чайникнул и заглох на петровско разумовском мосту в левой полосе в часов 11 , всем привет кому помешал спокойно тянутья в пробке . Завелся через минут только 30.
Вопрос ЧЕ ЗА ФИГНЯ?
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #2   15.05.2009, 13:50
Есть маза, что проблема в антенне ИММОбилайзера. Разбираешь рулевую колонку, снизу видишь разъем. это и есть место соединения.
Мне сняли контакты, потерли шкуркой, стерли ошибку из мозга (выскакивала ошибка при диагностике) и рекомендовали пользоваться вторым ключом
KLN вне форума KLN
Старый #3   15.05.2009, 14:12
+1 к Ежику .. либо менять ..
Старый #4   15.05.2009, 14:14
Спасибо Ежик, у меня тоже на неё подозрения падают , а ее как нить самостоятельно отключить можно если совсем попа настанет?
И собсвенно автоматически возникае вопрос номер ту, а если проблема не в антенне будет проще поставить установить новую сигналку или ехать в центр чинить существующую?
KLN вне форума KLN
Старый #5   15.05.2009, 14:18
Сам нелезь отключать ..система сложная ..Попробуй с контактами ..но я и туда бы сам невлез ..лучше к мастеру ..
KLN вне форума KLN
Старый #6   15.05.2009, 14:20
Сообщение от Сахатый210 Посмотреть сообщение
Если проблема с сигналкой второй ..--ключ на панели приборов НЕ! горел бы ..это косяк штатной ИММО
Старый #7   15.05.2009, 14:39
Спасибо КЛН попробуем с контактами повозиться.
Старый #8   15.05.2009, 14:43
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
На этот раз + 1 к KLN
Старый #9   15.05.2009, 14:43
Если есть навыки диагностики и то, чем диагностить - почитай ошибки. Ее важно затереть, а то глюк может не уйти
KLN вне форума KLN
Старый #10   15.05.2009, 14:44
Нам потом расскажешь ..если сам делать будешь ..
