| Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
14.05.2009, 01:26
Не функционирует подшипник передней пружины, как быть?
Всем привет, пол года назад мы с отцом купили 3-х летнюю Тииду Латио из японии, вот недавно началось такое явление: начал слышиться какой то стук, при повороте руля, сначало был очень тихий, еле заметный, сейчас уже погромче и, честно говоря начал раздрожать)) как только начали замечать стук, решили посмотреть в чем дело. сняли колесо и начали поворачивать руль в некотором диапозоне, в котором и слышался этот стук и заметили, что при повороте руля пружина сначала не вращается, как будто ей что то мешает, а потом соскакивает, тем самым создавая стук. по идее навернулся верхний подшибник пружины.
Подскажите что с этим делать, может подшибник можно исправить или нужно заказывать новую деталь? кто сталкивался с таким?
Спасибо.
14.05.2009, 12:16
Требуется замена опорного подшиПника.
Троллей не кормлю
14.05.2009, 16:29
а если, к примеру, продолжать ездить со старым, это может привести к каким-то серьёзным последствиям?
14.05.2009, 17:32
При повороте руля пружина сопротивляется, получается доп нагрузка на рулевое, смотрим, сколько стоят наконечники, тяги (если есть)... берем калькулятор и фигеем: тяг нет, только рейка! Решаем рисковать или нет, чешем репу, не меняем!! ура экономия))) Когда что то сломается, снова чешем репу и платим за большой ремонт))))
Троллей не кормлю
14.05.2009, 19:06
ну на счет этого я согласен! с мелочи может перерасти в серьёзные проблемы... только вот не пидется ли менять его снова года через пол?
ещё вопрос, может его исправить можно как то? ну просто мало ли в чем там проблема... вообще из-за чего он мог выйти из строя?
15.05.2009, 10:27
Дороги, наши дороги... никаких других причин. Починить его нельзя, замена не настолько огромных денег стоит, чтобы рисковать всей подвеской.
Троллей не кормлю
15.05.2009, 22:51
да не в деньгах проблема... проблема в том, что то же самое придется делать через несколько тысяч км, на форуме тиид читал... а вот деталь заказать с японии, тоже, блин, надо знать где и как!
16.05.2009, 13:54
Почему с Японии? Тут совсем ничего и никак? А разборки?
Троллей не кормлю
16.05.2009, 20:10
ну даже если на разборке, то нужно на разборке япошек, так как если на разборке приобретать подшипник европейки, то лучше уж новый покупать и не факт, что он ещё подойдет к японке!
P.s был в центре ниссана, хотел на картер защиту поставить, сказал, что японка у меня, так они сразу сказали, что японками не занимаются, и что у них разьём к компу другой и детали некоторые могут отличаться!
20.05.2009, 09:44
Европейский может не подойти, факт... Но можно же заказать через наши дальневосточные разборки?
Троллей не кормлю
> Nissan Tiida
