13.05.2009, 20:25
плохо работают дворники
Проблема заключается в том,что дворники на первом положении могут подняться но забывают опуститься .На последнем работают исправно ,но бывает иногда скрип .Подозреваю что нужно мне добраться до самого механизма и там все почистить и смазать .Да еще на правом механизме появился люфт .,небольшой .может кто подскажет как все разобрать или даст какую ссылку на то как туда добраться .
13.05.2009, 20:39
13.05.2009, 21:30
Побывал я по этой ссылке .Наверное придется тоже разобрать редуктор и глянуть что там .ведь только проблемы на первом положении -не возвращаются щетки назад .может контакты и окислились .
14.05.2009, 08:41
Тебе нужно разбирать моторчик. Высверлить заклепки, подогнуть внутри контакты - и все будет нормуль. Сам делал тоже самое год назад - симтомы были теже, что и у тебя. Причина именно в этом - дворники - это их слабое место.
15.05.2009, 03:40
Сам мотор не снимай, высверли заклёпки (потом заменишь болтами с гайками) сними контактный узел, всё увидишь, если отвалилась пластина с контактом (как у меня) просто зачисти и припаяй на место (армируй медным проводом т.к просто пайка отскочит) и если есть износ (прожёг в пластике контактного колеса колеса-залей суперклеем и зашлифуй до гладкого состояния) сдвинь немного контакт при пайке к центру, чтобы при вращении он ходил по новой траектории по краю этой же дорожки. Главное не очковать, всё проканает ... стопудово!! я так свой движок востановил, ежжу уже год, недавно разобрал для прикола-всё как в аптеке, сэкономил 6т.р. Кстати все спецы дивились и говорили восстановлению не подлежит, фтопку, и только умелые руки мастера сотворили чудо! работы на час...
15.05.2009, 08:24
+1 Михаил! Сам делал год назад тоже самое - все отлично работает. Только сэкономили мы не 6, а 9 тыс. руб. (столько стоит моторчик).
16.05.2009, 15:17
ну вот и я добрался до своих дворников .проблема оказалась в редукторе -там слизало контакт который идет на массу .взял подогнул сейчас буду пробовать .
