04.01.2006, 19:57
как продуть цилиндры?
Подскажите кто знает как продуть цилиндры? Дело в том что машина не заводится, свечи постоянно мокрые, крутит замечательно. Пробовал менять свечи на сухие, но ноль эмоций, вытаскиваю, а они опять мокрые. И так несколько раз. Такое ощущение что в цилиндрах полно бензина и свечи мокнут просто моментально. Альмера 16, движок 1.5 механика.
04.01.2006, 19:59
и еще вопрос- что будет если попробовать покрутить с выкрученными свечами? как правильно искру проверить?
04.01.2006, 20:09
Машина на гарантии?Позвоните дилеру,они ждут,эвакуатор прогрели.
04.01.2006, 20:18
Тапку в пол и крути.Инжектор запрограмирован на такой вариант(продувка цилиндров).Он отключит подачу топлива.
04.01.2006, 20:21
Тоже вариант.Ваз инжекторный так завел,до этого неделю свечи меняли,сушили...
04.01.2006, 20:22
машина уже давно без гарантии. Пробовал я тапку в пол и крутить- все та же история, ноль эмоций!
04.01.2006, 20:23
Сообщение от Crazy
Кмк искры ваще нету.
04.01.2006, 21:26
а как правильно на искру проверить? как на вазе? типа подключить 1 запасную свечу и к массе? а мозги не полетят от такого способа?
04.01.2006, 21:47
Возможно, в бензине вода, было такое на днях с одним ниссаном, нужно изопропилового спирта, стакан из расчета на бак топлива.
Если это не поможет, то в цилиндры, во все 4 залить по 1-2 кубика машинного масла, чтобы восстановить смазочный слой, вставить чистые свечи.
У меня было второе, в -24 Nissan X-Trail не завелся. Машина июля выпуска 2005.
Температура на улице у вас какая сейчас? Если совсем холодно, так и будет заливать
04.01.2006, 22:48
Сообщение от Crazy
Откручиваешь катушку, суёшь туда, где одевается свеча подходящую , (и подлиньше!) отвёртку с ИЗОЛИРОВАННОЙ ручкой. Держишь отвёртку так. чтоб между её металлическим стержнем и массой было 0,8-1,0 см. Просишь кого-нибудь покрутить стартер. Можно и запасную свечу, но зазор между высоковольтной частью и массой должен быть порядка 1 САНТИМЕТРА (сжатую смесь в цилиндре пробить труднее, чем воздух на улице)
Всё относительно (с)
