13.05.2009, 08:57
Наши ошибки или как я чуть не поджёг Альку
Предлагаю создать тему про наши ошибки, допускаемые во время ремонта. Для затравки расскажу свою историю.
Решил я поменять ремень генератора. Для этого вначале снял ремень с гидрача, затем ремень с генератора. Собрал в обратной последовательности. Провозился часа 4, не меньше - не мог сдвинуть гидрач и снять первый ремень. Болт открутился, а конструкция гидрача не сдвигается. Подскажите, кстати, секрет, как двигать?
Далее, во время одевания ремня на генератор, снял натяжной ролик, потому что иначе надеть ремень не получалось. Когда всё собрал на место, вымылся, переоделся, завёл машину. Ура! Не свистит больше ремешок! Чтобы полюбоваться, выехал из гаража, открыл капот, а оттуда повалил синий вонючий дым!!! Быстрее загасил двигатель. Оказалось, что я поставил натяжной ролик не той стороной и он не вращался. А ремень по нему скользил и задымился. Длилось это примерно 1 минуту.
Поскольку скользила внешняя сторона ремня, то ремень вроде не испортился, езжу на нём сейчас, всё нормально, только надпись на нём стёрлась.
Уф...
13.05.2009, 10:47
Сообщение от readerfrankfurtaru
Я тоже когда менял упарился его сдвигать. А потом доперло что насос гидрача стоит на оси которая затянута. Залез снизу, ослабил, надел ремень, натянул и затянул оську. Вот и весь секрет.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
13.05.2009, 14:19
расскажу как я опорники менял на своем бывшем тазике 99. Нормально снял стойку с пружиной. Как это все устроено я не представлял даже, слышал что нужны стяжки пружин чтобы пружину сжать. Начал откручивать верхнюю гайку на стойке (без стяжек, думал потом поставлю))))), открутил, самое интересное пружина не разжалась, потом для верности стукнул по стойке молотком и в этот момент опорник под действием пружины отправился мне в лоб) итог: река крови изо лба и 3 см шрам на всю жизнь)))
не повторяйте чужих глупостей)
09.06.2009, 00:08
mikser, жесть
09.06.2009, 12:47
При работе с топливной системой всегда отключайте аккумулятор. !!!
Дело было 6 лет назад, через месяц после покупки П-10 хетча. Барахлил насос....то работает то не работает сцуко...И что то меня проглючило что скорее всего дело в питании поступающем к насосу....Короче начал разбирать там все....сидушки разложил.....крышку открутил.....Шланг напорный снял. И недолго думая(не повторяйте таких ошибок как я лошара) пустил напрямую к насосу от аккумулятора. Тут ему вздумалось заработать(насосу) и кончить в салон порцией бензина. От неожиданности руки у меня дернулись и провода прислоненные к клеммам насоса выдали нехилую искру. Вобщем через момент в багажнике и салоне все пылало. Судорожно пытаюсь затушить куском тряпки которой вытирал руки. Бегу в дом(благо рядом с крыльцом машина стояла....я живу в частном доме) и ору во все горло.....Воды....воды.....жена сует в руки полное ведро.....на счастье тока принес......все ведро выплескиваю прямо в салон.....остатки пламени тушим куском одеяла......В результате пострадал тока ковер который в багажник кладется....чуток обгорел....и все......Через минут 10 сижу и нервно курю.....осознаю что бы было если бы она рванула......Теперь понимаю....почему практически перед каждой операцией в книжке расписано ....отключите клемму......
09.06.2009, 21:50
Занятно, берегите себя!
09.06.2009, 21:54
Сообщение от mikser
Ну ты блин --даеешь ..
09.06.2009, 21:55
Циркуль ..и ты тудаже ??
09.06.2009, 21:57
Раз поехал --а менты остановили на посту ..документы тода сее ...короче доверенности у меня небыло ..итог : штраф 100рублей опаздание на работу ..Вывод : надо инногда перетряхивать документы .. Неповторяйте моих ошибок ..
10.06.2009, 18:09
однажды забыл завернуть маслянную пробку. за женой приехал на работу, пока ждал решил проверить уровни жидкостей, ну и масло заодно долить. все бы хорошо, только пробку так на фильтре и оставил впопыхах. и заметил то только на следующий день когда из под капота дым повалил. как паровоз из левого ряда перестраивался. хорошо не загорелось. весь моторный отсек в масле. так что будте внимательнее!!!!
