13.05.2009, 07:40
Перегорел предохранитель 100А. Помогииите!
Друзья, помогите плз, перегорел 100 амперный предохранитель. Как ни старался, вытащить его из гнезда (слева от аккумулятора) не получается. Может там какая хитрость? И какой нужно купить на замену? Дело в том, что по каталогу находятся 3 разных по конструкции преда на 100А для моей мафыны.
13.05.2009, 13:49
отверткой или пасатижами подцепи он и вылезет ,у меня тоже перегорал ,кстати стоит он недешево совсем,в пеликане 670р объявили за него
13.05.2009, 14:08
вот у мя вопрос...недавно проверял все под капотом и увидел сгоревший предохранитель на 40А.... достал, а там проволока!!!! вопрос... никто не менял внутренности ентих предохранителей или они так и меняются в квадратном корпусе?
13.05.2009, 14:12
я квадратные все новые покупал,в старых тоже проволка была  ,меня это напрягало
13.05.2009, 14:21
слушай не помнишь скока буит на 40А стоить.. а то в экзисте 380рэ?
13.05.2009, 14:55
я покупал в районе по 300 с чем то руб,в прошлом году осенью
13.05.2009, 22:31
Спасибо за совет. Я уже по всякому пробовал... В итоге имею: пластиковый корпус с начинкой оторвался от "ног", которые в весьма покоцаном состоянии продолжают торчать из гнезда как ни в чём не бывало  (( Причём кажется, что они даже не сдвигаются с места, когда я их плоскогубцами тащу изо всех сил. Кто-нить с таким сталкивался, а? Предположения - либо их там что-то держит, либо - одно из двух
13.05.2009, 23:10
Их ("ноги") там ничего не держит, просто закисли, пред наверняка ни разу не менялся. Попробуй залить туда WD-40, может быть раскиснет, после чего тащи пасатижами изо всех сил, только не оторви всю коробку с предохранителями. После того как зальешь WD-40, подожди минут 5-10 чтобы подействовало, а потом потихоньку раскачивай эти "ноги". Должно подействовать.
14.05.2009, 01:30
Там по бокам блока заглушки, а под заглушками - гайки. Гайки надо отпустить, чтоб вынуть пред. Перед заменой отключить минусовую клемму АКБ.
Всё относительно (с)
14.05.2009, 05:18
Люди, огромное вам спасибо. Сегодня пойду пробовать снова. Действительно, до этого перегорал только пред-ль прикуривателя, поменять который было элементарно.
А в этот раз всё произошло по моей невнимательности. Машинка постояла в гараже - сел аккум (штатный) - поставил запасной (Varta) - накинул "-" - стал надевать "+" и сильно заискрило. Я сначала не въехал. А потом дошло - в Варте + и - перевернуты по отношению к штатному!!! В гараже, как на зло, в этот день отключили свет, поэтому сразу не обратил внимания. ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
