12.05.2009, 22:25
Стуки в задней подвеске в мокрую погоду!
Добрый вечер.Когда на улице сухо-стуков нет,дождь-стуки есть на полицейских лежачих или других неровностях.Менял амортизаторы-та же ситуация.Уже даже не знаю что еще может стучать в задней подвеске,кроме тяг и сайлентблоков балки,но думаю вряд ли они могут так стучать или амортизаторы левые.Подскажите?Поиск не дал результатов,если пропустил-скиньте ссылку,плиз.
13.05.2009, 13:31
Такая же беда.....
Almera N16 2004г, 1.5 МТ
13.05.2009, 15:01
У меня стук на мокрую спереди, я создавал темку об этом. Учитывая, что менял стойки передние и ничего не изменилось - ЗАБИЛ ))
13.05.2009, 15:11
проверь крепление нижней опоры двигла, она крепится к кузову 2мя болтами,там резинкина на болтах изнашиватся появляется стук
13.05.2009, 15:12
Опору меняли в тот же раз, как раз нижнюю - была убита.
13.05.2009, 15:18
а где покупал?? все кунцево обошел нигде нет
13.05.2009, 15:22
Конкретно эти вещи менял на сервисе на Каширке Демпинг-авто (участник дисконтной программы по нашим картам кстати). Там при сервисе магаз з/ч оригинал, неоригинал, б/у.
P.S. Я не работник этого сервиса и это не реклама
11.04.2013, 12:29
Поднимем тему. Та же беда. При сырой погоде при медленной (5-25 км/ч) езде по ямам, лежачим полицейским появляется странный стук/хруст именно у того колеса, которое попадает в ямку. Момент стука: колесо наезжает на яму, амортизатор разжимается (колесо "падает" в яму), авто "падает" вслед за колесом, в этот момент амортизатор сжимается и при максимальном (на тот момент) сжатии амортизатора происходит этот непонятный стук/хруст. Это происходит только в сырую погоду. В сухую слышал может только пару раз. В сырую на каждой кочке такое. Бесит уже. Началось это год назад, причем все колеса сразу, а не по одному. В сервис гонял, слушали - хоть бы раз стукнуло зараза (было солнечно, это я только потом понял, что только при сырой погоде проявляется). Ездил к знакомому ремонтнику - всю подвеску стучали/качали/монтировкой гнули - все в норме. Прокатились, стук есть, но что именно так определить и не смог. Говорит, что скорее всего стойки. На мой вопрос "сразу все 4?" он ответил, что "все может быть". Но на второй вопрос "почему только в мокрую погоду?" он только пожал плечами. Сказал, что немного изношены сайлентблоки передние, но некритично.
Здесь на форуме нашел что с Премьерой такая же канитель была, там помогло надевание на нижние витки пружин шланга ( http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=43631). У нас подвески с Премьерой одинаковые или нет? Может и у нас так же? Сегодня попробую записать звук, если получится. Звук что-то среднее между хрустом и глухим стуком.
11.04.2013, 14:47
oam333, Побрызгай резинки ВДехой поочередно и проверяй. Если где то пропадет, то оно. Стойки как правило или пробивают или брякают, ну и конечно же раскачивают авто.
Ну и пружины с пыльниками проверь.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.04.2013 в 14:47.
11.04.2013, 17:12
у меня тож самое уже пару лет как. Несколько раз смотрели подвеску всё в норме, но в дождь аж страшно, кажется что ща чё нить отвалится.
На передних пружинах на нижнем витке должны быть прокладки , они у меня повылетали, может из-за них, а вот сзади почему?
