12.05.2009, 21:24
Течь рулевой рейки
Друзья помогите найти ремкомплект рулевой рейки. P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
13.05.2009, 15:14
Была точно такая я же история-уходила жидкость из рулевой рейки, зашел в магазин и купил пресадку-герметик, именно для этих целей, и буквально через 200км все стало в норму. Присадка в железной банке фирмы hi gear кажется
13.05.2009, 15:42
Вчера купил Примеру, 2003 г.в., тоже вроде течёт, посоветовали в магазине как раз такую банку, сказали надо её целиком заливать, т.е. даже слить жидкость из ГУРа по необходимости, правда ли это? А ремкомплектов сказали на эту модель леворульную не бывает, а вот на праворукую есть-там другой производитель.
13.05.2009, 18:07
Спасибо за совет...
14.05.2009, 22:42
Присадки не помогут так как течь скорее из верхнего сальника . Заводской сальник идет плохой изначально прослабленный по размеру вала + его высота всего 4,5 мм + на заводе пожалели смазки под пластиковую защитную крышку, поможет только замена сальника . Ремкомплекты существуют у Вас стоит рейка TRW. Я занимаюсь ремонтом рулевых реек и последнее время на Премьерах и Альмерах поменял этих сальников много + скорее всего убита задняя подушка на двигателе 89202469110
07.06.2009, 15:21
Верхний сальник разбивается из-за опорного подшипника, его врятли найдёш а сальник можно подобрать, подходит от какого-то мопеда (магазах подобрать можно) , а на тягах рейка выжимает когда она не затянута, совет подтягивать рейку так как на ТО этого не делают.
02.08.2009, 21:01
есть такая фирма гидромастер называется сегодня сделал наконец то рулевую рейку там.Обошлось 14750р. Удачи
10.11.2009, 18:08
Ездил в Одесу летом а так как Ющенко дороги делать не хочет когда возвращался обратно на пол пути потекла рейка.Рем.комплект найти не мог случайно посоветовали авто сервис по ремонту реек.Рейку отремонтировали.Цена 6500.Точно не помню что делали помню поменяли сальники переточили какие-то втулки.После ремонта в течении полутра лет проблем не было.Ремонт был в Ростове-на-Дон.
13.11.2009, 23:42
Есть сальники рулевой рейки на Р-12 размер 29*19*5 Италия цена 650+ пересылка. И сальники 30*18*7 Польша цена 150 +пересылка.
Есть мастер по замене в Волгограде. Просьбы сюда vorkuta-72@yandex.ru
25.12.2009, 15:59
Рулевая рейка тоже мокрит но терпимо раз в полгода 20 гр. доливаю, проблема в другом, кто сталкивался подскажите, при плавном - затяжном повороте примерно в половину руля - гидрач начинает протяжно выть такой неприятный звук как писк какой то, при повороте руля на месте туда сюда до упора никаких звуков , подскажите что это?
