![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
12.05.2009, 13:08
не горит одна лампа ближнего света
Итак, симптомы следующие. Заводим машину, включаются габариты (все) и только 1 лампа ближнего света (левая).
Садимся в машину, переключатель режимов работы света перекручиваем с off на крайний (то есть габариты + ближний) - все лампы горят (и обе лампы габаритов, и обе лампы ближнего света). По-моему при положении off так же не включается дальний свет, в крайнем положении - включается.
Исходя из вышесказанного скорее всего лампочки фар и сами фары (а их меняли 3 месяца назад по отзыву у официалов) в целом ни при чем. Проводка так же без повреждений (так как в разных режимах имеем различный результат).
Вопрос - кто чудит? предохранители или мозги? и как проверить, что именно полетело?
12.05.2009, 13:46
если бы был предохранитель, она бы ваще не горела, имхо. проверь контакты
12.05.2009, 14:30
Сообщение от weiss
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если бы был предохранитель, она бы ваще не горела, имхо. проверь контакты
в том-то и дело - что не понятно, какие именно контакты. если контакты у самой фары - то тут скорее либо совсем не горит, либо горит как надо, и вопрос скатится к вышеупомянутым предохранителям.
сам переключатель и замыкает нужные провода при изменении режима или только замыкает "управляющие ножки" какой-то микрухи, которая управляет питанием ламп фар?
12.05.2009, 15:29
Лампочку новую купи ,они постоянно дохнут...(иди от меньшего)
12.05.2009, 15:31
Сообщение от DezertiR
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Лампочку новую купи ,они постоянно дохнут...(иди от меньшего)
лампочка новая и рабочая. она горит при включенном ближнем свете(крайнее положение переключателя света).
12.05.2009, 15:45
Подрулевой переключатель сам переключает, без микрухи. На нём есть здоровый штекер, попробуй на нём проводки как бы насунуть на него. это и есть контакты. Но не факт что поможет ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
12.05.2009, 15:52
Сообщение от GLW74
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подрулевой переключатель сам переключает, без микрухи. На нём есть здоровый штекер, попробуй на нём проводки как бы насунуть на него. это и есть контакты. Но не факт что поможет ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
ну по крайней мере их можно прозвонить.
12.05.2009, 21:03
проверь преды.а потом уже глубже иди.они там разные помойму на постоянный свет и на принудительный.проверь в любом случае.
12.05.2009, 21:09
А может быть блок дневного света
12.05.2009, 21:22
проверь преды в салоне и под капотом,начни с малого
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
