11.05.2009, 23:09
Свист при неработающем двигателе
Уважаемые форумчане! При включённом зажигании (двигатель не запущен) слышен отчётливо свист (как преобразователь на частоте 13-15 кГц). Раньше вроде такого не наблюдал. Подозрения падают на блок преобразователя высокого напряжения, но почемуто идёт от блока двигателя, хотя тяжело понять откуда. Отзовитесь, кто сталкивался, кто что добавит. Претензий к работе двигателя нет
12.05.2009, 15:49
а может у тебя свестит подлокотник??? (не смейся, я серьезно), когда садишся (особенно в костюме), приподнимаешся пиджак поправить, локтем опираешся на него (вдавливаеш), потом но на место становится, соответственно воздух всасывает вот и свестит...
12.05.2009, 19:36
а вентилятор кондиционера пробовал выключать в положение OFF?
12.05.2009, 22:01
1) О каком преобразователе идет речь? Зачем в машине высокое напряжение при неработающем двигателе?
2) Свистит скорее всего бензонасос. Если заглушить двигатель и затем включить зажигание - звук повторяется?
2а) Еще может так звучать какая-нибудь кустарная электроника, установленная в машину.
12.05.2009, 23:16
Ответ найден путём общупывания и обслушивания. Звук высокой частоты издаёт кондиционер, причём не вентилятор, а именно кондиционер (звук строго от блока, при подаче на него напряжения). Причём после долгой стоянки, при подаче на него напряжения-звука нет, но если запустить двигатель и дать поработать кон-ру хотя-бы минуту, то появляется этот свист. Причину этого свиста не могу объяснить, но претензий к его работе нет. Понимаю, что криминала нет, но понять, что там может издавать звуки при подаче питания очень хочется. Звук на 100% связан с подачей напряжения. Надо советоваться со спецами по кондиционерам. Большое спасибо всем за участие и обсуждение темы.
