11.05.2009, 15:08
как отключить АБС?
На днях стала глючить АБС, при движении под гору начинает самопроизвольно включаться при торможени даже при небольшом нажатии на педаль тормоза!! Так и в жопу кому нить не долго приехать!! На прямой и при подъёме всё в порядке. Разбираться с неисправностью пока нет времени, хочу на время пока отключить её полностью. Нашёл эл.схему от нё там от замка зажигания идут 2 предохранителя один на мозг АБС другой на исполнительный механизм. А где они находятся так и не нашёл. Если кто знает отпишите пожайлуста. А то опасно так всё таки ездить!!
Не сломаешь не сломается
11.05.2009, 15:49
Неужели на крышке блока предохранителей нет схемы?
12.05.2009, 00:28
схема то есть. Только я там ни слова о АВС не нашёл! Может в блоке предохранителей эта цепь по другому как то обозначается? В мануале тоже не нашёл его расположение.
13.05.2009, 17:53
предохранитель ABS находится под капотом, если смотреть на лобовое стекло, то справа. Это на P10 с GA16DE.
Называется ANTI SKID кажется, ищи и найдешь. На приборке сразу должна загореться лампа ABS. Только играйся с выключенным зажиганием.
14.05.2009, 16:26
Спасибо! бУДУ пробовать!
15.05.2009, 15:13
