10.05.2009, 03:07
Перелив масла, опасно?
Скажите пож. при замене масла в двигателе перелили уровень на 1см. выше макс. метки, стоит ли сливать до нормы или мож ничего страшного и можно ездить так? Чем это может грозить? Заранее спасибо!
10.05.2009, 10:07
НУ сальники продавит - менять придется. А с другой стороны: покупаешь медецинскую систему для капельниц, шприц 20 мл., а вперед!  через отверстие для щупа откачиваешь масло. Работы минут на 30-40. По деньгам: рублей 20
10.05.2009, 11:28
Сообщение от Димон изЧе
Или той же сливной пробкой. Но попачкаться придется
10.05.2009, 12:52
Сообщение от BUL
Я когда на своей менял 1-ый раз- тоже перелил и подумал слить, т.к. через пару тысяч проехал все в норме стало- уменя подъела......ничего страшного не наблюдал.
10.05.2009, 13:48
просто слить и не париться))))
10.05.2009, 17:48
Не надо через сливную пробку сливать до метки,там шайба на пробке стоит одноразовая.Лучше через капельницу шприцом откачать
10.05.2009, 18:25
Сообщение от almeraman
 ...там шайба на пробке стоит одноразовая...
я раньше тоже так думал - оказалось - миф, все работает многократно.
10.05.2009, 20:58
Сообщение от nextall4
 Сам масло меняю. За 10 смен ни разу никаких шайб не менял. Туфта все это. Главное не до дури заглушку закручивать
10.05.2009, 21:12
Масел однозначно сливать до нормы!!! Можно потом не тока сальники поменять, но и на кап ремонт диглы... Был такой инцидент у моего знакомого, правда на OPEL Omega... Тоже масла перилил, как потом выяснилось, тока походу не на сантиметр, а на побольше...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
10.05.2009, 21:22
+1!! одна шайба "проходила" 4 замены и никаких подтеков.
