![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
09.05.2009, 20:26
скрип рулевой рейки
всем привет! второй раз заметил скрежет рулевой рейки. когда езжу по городу то спустя какое то время на поворотах начинает скрипеть рейка.когда стою на месте то все в норме.я подразумеваю что скрипят сами тяги (или как их там назвать не знаю)которые при поворотах выходят из самой рейки.течи жидкости как уже много раз писалось нет (слава богу)уровень в бачке в норме.что думать даже не знаю.может чем нибудь смазать или что?кто сталкивался с подобным явлением подскажите либо ткните носом где прочитать а то все темы перерыл и ничего не нашел.заранее благодарен!
24.05.2009, 10:55
попробуй смазать вал нижнего карданчика рулевой, он может скрипеть по пыльнику. А может крестовина на подходе, но это уже сложней!
25.05.2009, 11:59
Подскажите мне чем может быть обусловлен стук при резких поворотах руля на заглушенной машине. При движении стук этот не чувствую. Именно при резких поворотах, а если плавно то не слышу.
25.05.2009, 12:41
посмотри на рулевые наконечники.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
