08.05.2009, 15:31
Проблема со штатной магнитолой
День добрый господа!
Имеется следующая проблема со штатной музыкой в американском Мурано 3 года:
При включении дисков звук раздается только из правых колонок.. При переводе баланса влево, появляется тока тихий, приглушенный звук(((
Хотя при работе радио все прекрасно, работают все динамики как надо..
Что может быть? Может кто сталкивался с такой проблеммой?
08.05.2009, 16:05
Ищи поиском, обсуждали не раз. Кратко - лезть внутрь головы и притыркивать шлейф, идущий от лазерного проигр-ля к элетронике.
08.05.2009, 16:21
Что-то я в поиске ни как не могу найти ни чего похожего
08.05.2009, 16:41
Есть еще вариант, но вероятность не очень большая. Смысл в том, что контакт шлейфа задевается установкой дисков, у меня больше всего глючили 5-6 диски. Итак достаешь все диски и устанавливаешь назад - может помочь. Если не поможет, ищи в моих сообщениях я очень много на эту тему писал, разбирал 3 или 4 раза. Последний раз осенью, пока все вроде ок. Ну если что пиши, помогу разобраться.
08.05.2009, 17:18
Спасибо! попробую предложенный вариант, результат отпишу
13.05.2009, 07:58
Я сделал всё проще.Просто стукнул ладошкой с правой стороны и всё заработало.Это правда.
Alex
13.05.2009, 09:14
Я стучал и с правой и с левой стороны не помогло,прийдется разбирать(
17.05.2009, 23:50
про стуки по магнитоле
стучал со всех сторон, больше всего помогает стук снизу, но может подсветка выскочить )))) Короче это не выход!!!
18.05.2009, 20:10
и у меня такая же проблема...я раз 15 снимал магнитолу, стучал со всех сторон, чистил лазерную головку, по началу помогало...,обратился в сервис - мне сказали что лазер(считывающий с диска)прекратил свою работоспособность и его надо заменить...
18.05.2009, 20:36
Из за убитого лазера на разделение каналов не влияет а тут хоть застучись надо плату пропаивать пред усилителя CD как делать у же здесь писал.Часто в ремонт такие девайсы попадают пайка рассыхается и шлейф здесь не трабл в основном платы виновны
> Nissan Murano
