06.05.2009, 23:23
помогите с ЭЛЕКТРИКОЙ
сегодня решил поменять лампы (в крышке багажника,со стороны салона-там их две..) на диодные, случайно закоротил, теперь все лампочки (салонного света) НЕ горят, проверил все предохранители- все целое.. поехал к официалам, час смотрели, сказали что есть какой то диодный (то ли блок, то ли предохранитель) в задней части кузова под обивкой, снимать ее долго и т.д и т.п. Может кто знает, что там могло выйти из строя или где точно стоит этот предохранитель под задней обшивкой????
06.05.2009, 23:37
Предохранитель #18, в салонном блоке , 10А. правый ряд - шестой снизу. не считая дырку между четвёртым и пятом. если верить сервис-мануалу. блок у левого колена водителя. а не где-то за задней обшивкой. Салонный свет в ЛЮБОМ положении переключателя не горит?
Всё относительно (с)
06.05.2009, 23:42
там три блока предохранителей, один в салоне (слева от водителя), второй в моторном отсеке, где-то есть третий - его тоже проверяли в сервисе, все целые, вот что вышло из строя не пойму
06.05.2009, 23:51
Пред на свет только в салоне слева от водителя. Если не горят лампы в дверях, и плафон не горит в любои положении выключателя, то дело скорее в вышеуказанном мной преде 18.
МАшина европейка или американец?
06.05.2009, 23:55
Машина- американец? А то я для Европы писал. Если пред 18 цел - могла перегореть плата в блоке ВСМ= ремонт или замена ВСМ.
06.05.2009, 23:58
Американка 03 год, а что за блок такой, где стоит? пред. целый
07.05.2009, 00:01
Блок управления системами кузова(Body Control Module) - примерно над педалью газа, чёрный большой блок с кучей разъёмов.
07.05.2009, 00:04
да, попал я одним словом, из-за лампочки теперь гемора нашел себе=( не знал что из-за замыкания лампы может что-то случиться, не додумали японцы!
07.05.2009, 11:04
Лампы в крышке багажника не связаны с ВСМ. Тупо от кнопки. Последовательно стоит еще диод на проводке слева за обивкой салона. Где то в районе заднего фонаря.
07.05.2009, 11:27
Отчасти пральна официалы говорили - там диод стоит мощный, но если ты закоротил лампы подсветки багажника, то он наверняка сгорел, но при этом только эти лампы светить и не будут. Ты проверь все ли лампы салона не горят- в зеркалах, мэп-лайты, степ-лайты, подсветки ключа итд. Если все, то скинь массовый провод АКБ, если и после этого не поможет, то ремонт ВСМ(вывод 24 -BATTERY SAVER OUTPUT). Хотя можно еще провод прозвонить, который идет к этому контакту ВСМ - он розовый.
> Nissan Murano
