05.05.2009, 22:40
метки фаз ГРМ на qg15de
в общем собрал сегодня свой двигатель, оасталось цепь по меткам выставить но есть вероятность что цепь на звездочке что на коленвалу, провернулась, вопрос в следующем, если выставить шкив колена по точке относительно блока, а валы так как в книжке написано ( ближний к морде - риской вверх, дальний- горизонтально от себя ) то по идее, фазы сойдутса как нада и не важно проскочила цепь или нет. я прав или нет ? или опять снимать крышку переднюю и смотреть на метки у звездачки на коленвалу ?
06.05.2009, 17:36
Если передняя крышка была установлена в тот момент когда цепь стояла правильно (по метке) относительно колена,то перескочить она потом,вроде как, не может.К ней очень близко маслянный насос прилегает,вернее,его ограничитель для цепи!
06.05.2009, 22:56
ну я тоже так думаю, ибо сверху так же сделано что цепь звездочку сама не перескочет ибо ей мешает корпус головки. латна, затра буду пробывать заводить, севодня не завелось чего то, и пишет какую то ошибку. поставлю новые свечи и буду крутить с надеждой :о)
06.05.2009, 23:50
Ну-у,прежде чем заводить,нужно было вручную двигатель провернуть пару раз и удостовериться в том что метки стоят правильно,а потом уж пытаться заводить!
07.05.2009, 00:38
не ну так и сделали, вроде все ок :о) как заведу - отпишусь сразу же :о)
