![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
05.05.2009, 19:44
Проблема с передним суппортом
Всем привет, особенно тем, кого давно не видел
Проблема такая. Клинит правый передний суппорт, когда он нагревается. Выезжаешь из дома - все нормально, потом проходит полчасика, начинает скрипеть, едешь дальше - начинает довольно громко гудеть, дотрагиваешься до педали тормоза - проходит, потом опять появляется. Суппорта перебрал, на всякий случай заменил все резинки (ремкомплекты), поменял тормозную жидкость и все прокачал. Ненадолго помогло, потом опять появилось. В сервисе говорят меняй суппорт, ты его раньше перегрел, вот он и тупит теперь. Оригинальный стоит 11000... Есть какие-нибудь более бюджетные идеи?
05.05.2009, 19:56
взять не оригинал например( от 3000 р. до 8100)
поискать на разборках(но никто не знает на что наткнешся)
05.05.2009, 19:58
А что конкретно клинит: поршень, или вся конструкция в направляющих пальцах???
05.05.2009, 20:34
Снимаются колодки, педалью тормоза поршень суппорта максимально выдвигается вперед, из под пыльника выдувается (вытряхивается, вычищается и т.д.) все лишнее, под пыльник кладется большое количество литола (но так чтобы пыльник не лопнул), монтировкой поршень утапливается обратно, лишняя смазка вытирается. Заодно и направляющие промажьте - ну раз уж колодки сняты...
Были аналогичные симптомы + при торможении кидало на одну сторону, делаю при каждой замене колодок - помогает.
ЗЫ: на сервисе и должны так сказать, т.к. новая деталь по умолчанию должна быть менее проблемной, нежели ремонтная.
05.05.2009, 20:53
Под пыльники поршня заливается КАСТОРОВОЕ МАСЛО, т.к. оно не впитывает влагу! А направляющие пальцы я смазывал смазкой ШРУС-4.
05.05.2009, 21:01
Сообщение от pitert
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А направляющие пальцы я смазывал смазкой ШРУС-4.
+1!!
06.05.2009, 14:24
Всем спасибо за советы!
На самом деле там уже все смазано, но не помогает. Что конкретно клинит непонятно, потому что на холодную вроде ничего не клинит, а на горячем пока не было возможности посмотреть. Теоретически, скорее всего поршень. Буду смотреть из неоригинальных что-нибудь. О результатах сообщу.
06.05.2009, 15:19
у тебя колодки свобондо ходят в суппорте?
06.05.2009, 15:23
Да вроде нормально, вставляются/вынимаются...
06.05.2009, 15:32
А вы чистили пластины из нержавейки, по которым ходят колодки? их нужно капитально чистить от нароста продуктов износа колодок! а после этого еще смазывать, к примеру, смазкой для дисковых тормозов ЛИКВИ МОЛИ, арт.3079! тогда и будет удача. успехов
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
