![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
05.05.2009, 19:03
глохнет
прошу прощения если тема была.
При интенсивной езде по городу, и в режиме старт-стоп в пробках глохнет...
сначала начинает показывать обороты около 400, потом начинает глохнуть.
При этом тормоза нормальные, но вялые (ватные).
Возможно, что надо поменять вакуумный усилитель ??? Или что то ещё проверить? Спасибо !
05.05.2009, 21:19
спасибо, а про клапан можно подробнее, как проверять ?
10.06.2009, 21:33
Здравствуйте!
Такая же ерунда сегодня случилась 2 раза ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) До этого где-то за 2 недели начала периодически загораться лампочка "чек энджин": то просто при запуске загорится и погаснет, а иногда помигает и погаснет. Поездку в сервис откладывала-откладывала и дооткладывалась. сегодня 2 раза заглохла в пробке после 15 минут езды в режиме "тронулись-остановились". Глохла не при движении. Потом легко заводилась.
В чем может быть дело? (чтоб в сервисе "случайно" не развели на лишние прибабахи, чтобы хоть подозревать, где собака порылась)
И самый главный вопрос: Машина нужна как воздух ежедневно и подолгу. В частности, завтра понадобится. Можно-ли на ней ехать вообще куда-то кроме сервиса? Есть-ли риск, что она может заглохнуть вот так и вообще не завестись?
Машина Almera N15 1998г.в. 1,4 МТ
16.06.2009, 09:24
В вашем случае надо ехать в сервис, там просканируют блок управления на коды неисправностей и скажут причину неисправности. Если неисправен датчик положения распредвала, то будет глохнуть и может не завестись...
18.06.2009, 17:17
А может все дело в дросельной заслонке? Была похожая проблема, в сервсе обучл ДЗ и все пропало!
Кто рано встаёт - тот далеко от работы живёт!!!
24.06.2009, 20:19
На наших двигателях ДЗ в принципе не обучаемая, т.к. приводится от педали газа механически...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
