05.05.2009, 08:53
Металлический скрежет
Мурано 03 года передний привод.
При поворотах влево-вправо появляется металлический скрежет в районе переднего колеса. Думал колодки подошли. Вчера поменял не помогло.
Что может быть вообще?
05.05.2009, 09:22
Скрипеть может рулевой наконечник, в который через порваный пыльник попала вода, ну или шаровая какая-нибудь. Тоже скрипело, недавно менял наконечник, но при этом еще постукивало при многократном быстром повороте лево-право.
05.05.2009, 09:26
стуков нет
05.05.2009, 09:37
У меня был целый букет (передние шаровые, поменял вместе с рычагами, 3 стойки стабилизатора, поменял все 4 и левый рулевой наконечник), поэтому стучать могло все что угодно. Тебе нужно на диагностику в сервис.
05.05.2009, 10:50
Ступица скорей всего.
05.05.2009, 11:53
Был стук слева при правом повороте. Перетрехнули всю подвеску. Оказалось не закреплен стабилизатор в месте крепления втулки к подрамнику. Там он и гулял при нагрузке. При замене втулок стабилизатора господа механики не прикрутили нормально.
06.05.2009, 08:21
всё гениальное просто. Отогнули кожух тормозного диска
07.05.2009, 00:42
скрежет впереди
Я поменял подшипник продается в сборе со ступицей , в Москве 5500р, в Питере у Дилера 15000, так же сломали датчик АБС при замене - в Москве около 6тыс , у Дилера более 22тыс!!! Вот тебе и скрип, сейчас все ок !!!Если есть интерес - найду номера - адрес котроры в Москве www.demping-auto.ru реально в 3 раза дешевле чем в Питере!!!
07.05.2009, 11:35
Что ж это за официал, кот. датчик АБС умудрился сломать???!!!
А это ж реклама запчастевой фирмы!
То Олег - это как же кожух скрежетал при поворотах - он ваще жестко сидит на ступице?????
07.05.2009, 13:02
Сообщение от krufel
Было и у меня такое пол года назад, скрежет появился после долгой поездки. Там видимо не сам кожух шуршит, а камешек какой-нибудь под ним. Сняли колесо, продули и все ок.
> Nissan Murano
