04.05.2009, 13:46
Обороты при езде.
Приятного времени суток господа!!!
Подскажите: у меня при езде падают обороты на одно деление(пример:едешь 2700 об/мин ни с того ни сего бамс и упали до 2600-2500об/мин)потом начинают набираться!жуть такое впечатление что пинка дають шахтерского  .
так надоело так ездить!!
зарание спасибо!!!
Victor2007!
04.05.2009, 13:55
Не плохо было бы понять для начала год выпуска авто, пробег, делалась ли диагностика по этой проблеме, делалось ли вообще что-либо с авто в ближайшем прошлом...
04.05.2009, 14:04
пробег 105 тысячь. г.в.2001.диагностика делалась у официалов на профсоюзной ул. (МКАД) ответ был такой ошибка номер 20 как правило плохой бензин,я присел от него и пошол, а то вдруг еще что смешное скажуть!!лямбдо зонд менял,менял датчик ХХ помогло но не надолго,менял фильтр в бензонасосе(который тонкой очистки вроде (большой такой не сеточка))сейчас получше но хочеться убрать совсем проблему так как машинка очень ценна мне!
Victor2007!
04.05.2009, 14:25
Звуков при работающем двигателе никаких не появилось новых??? Типа металлического позвякивания???
04.05.2009, 14:52
такой вопрос: на хх обороты не прыгают?, имхо надо смотреть в сторону пары ДКВ и ДРВ или менять цепь, у меня такая байда была до того как поменял датчики, счас обороты плавают но оччень плавно в пределах +-50, а бортовик то и дело высвечивает 0300, много пропусков в зажигании. Морально готовлюсь к замене цепи.
 "Не стоит бегать от снайпера - умерешь уставшим!"
04.05.2009, 15:07
Сообщение от bambur
Вот и я пытаюсь понять цепь или нет, поскольку поменяны лямбда, датчик ХХ. Есть еще вероятность ДРВ.
А 0300 это че такое???
04.05.2009, 15:09
это ошибка такая - много пропусков в зажигании.
04.05.2009, 15:10
а датчики надо менять парой однозначно .
04.05.2009, 15:13
Ну вроде человек был на диагностике - ошибку датчиков не показало. а показало какую-то х..
04.05.2009, 16:07
У моей такая же проблема, обороты скачут, ошибка P300 , пока езжу так, но провалы при разгоне все чаще напоминают о себе, меньше всего хотелось бы чтобы это была цепь ГРМ ... но хочу сначала просто к электрику проверить зажигание
