03.05.2009, 23:29
Задачка
Есть алька н16 2001 года выпуска хэтч, 1,8 л.
Неделю назад начал периодически глохнуть двигатель при сбрасывании с 4-й или 5-й передачи с 2500-3000 об. на нейтралку. Было редко поэтому думал подожду. Через пару дней утром загорелась лампа check engine, к вечеру самостоятельно погасла. После этого двигатель стал глохнуть только в прогретом виде при сбрасывании на нейтралку с любой передачи с 2000-3500 об., плавают и иногда глохнет на ХХ, машина дергает при разгоне в районе 2000-2500 об. Лампа check engine больше не горела ни разу. Промыта дросельная заслонка, почищен бензофильтр - без эффекта. Вопрос, что это? Перечитав половину сайта, склоняюсь к датчику положения дросселя. Был бы ДМРВ - горела бы лампа (или я ошибаюсь?)
03.05.2009, 23:41
насколько я знаю лампа сама погаснуть не может.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
03.05.2009, 23:48
Сообщение от Subita mors
не обязательно.....((( может и не гореть!
меряй напряжение на ДМРВ.
04.05.2009, 01:41
Сообщение от baron69
Погасла сама, ьезо всякого вмешательства.
Сообщение от KoSoi GlaZ
Завтра померю - отпишусь.
04.05.2009, 07:51
лампочка ЧЕК ЕНЖЕН может сама погаснуть, в случае если ошибка единоразовая и не повторяетса за определнный промежуток времени, ето своего рода звоночек, так сказать плавающая неисправность ( у меня у отца на ЛАНСЕРЕ иной раз тоже моргает, умирает катализатор). скорее всего в ДМРВ проблема, но получаетса что пропадающая...
04.05.2009, 08:09
Сообщение от TIPOk
 лампочка ЧЕК ЕНЖЕН может сама погаснуть, в случае если ошибка единоразовая и не повторяетса за определнный промежуток времени, ето своего рода звоночек, так сказать плавающая неисправность .
-терзают меня смутные сомнения!
04.05.2009, 17:40
Может цепь? Какой пробег?
04.05.2009, 18:35
была такая же бодяга только вот не дергалась и обороты хх держала, но при переключении на нейтраль на ходу глохла. Сначала ошибок вообще не было. На диагностике сказали что ДМРВ не умер но в предсмертном состоянии. Подкорректировали ЭБУ. все стало нормально. Но пришлось на месяц оставить машину и скинул клеммы аккумулятора. И снова началось тоже самое. Плюс еще и ошибка стала выскакивать периодически. Номер не помню но компьютер все время орал - слишком богатая смесь. Ошибка то была то пропадала. Заменил ДМРВ на 10-шный. Все устаканилось и глохнуть перестала и ошибок больше не выдает.
04.05.2009, 20:12
Сообщение от -E1-
пробег 97 тыс.
Народ. Как померить напряжение на ДМРВ не используя consult? За диагностику объявили 800 руб, датчик "десяточный" стоит 1600 руб. Если я отсоединю разьем ДМРВ от датчика и замкну зеленый провод с массой показания неверные же будут.
04.05.2009, 20:36
