03.05.2009, 23:04
Скрип педали тормоза!
Достал скрип тормозной педали, особенно на шероховатом асфальте. Регулировал педаль вниз-вверх все равно скрипит! Не могу понять почему. Кто сталкивался расскажите.
03.05.2009, 23:16
Педаль скрипит в свободном положении. Чуть прижмешь перестает?
03.05.2009, 23:44
Можно про регулировку поподробней. А то очень мне хочется ее вниз опустить.
03.05.2009, 23:54
Там все просто:
1.Снимаешь пластмассовый кожух над педалью (для удобства)
2.Тормозной датчик против часовой стрелки поворачиваешь на 45 градусов и он вынимается.
3.Педаль крепится к штоку, на штоке контрагайка ее надо ослабить.
4.Потом крутишь сам шток и если педаль надо опустить, то шток надо крутить по часовой.
5.Потом в обратном порядке.
6.Важно!! В инструкции есть допустимые размеры и зазоры которые должны быть! Если надо пришлю отсканированный лист с инструкции.
04.05.2009, 00:00
Надо, сейчас отпишу в ЛС.
04.05.2009, 00:02
ОК! Завтра сделаю, книжка в машине.
04.05.2009, 10:49
Так никто и не подскажет?!
19.04.2010, 00:47
ребят отпишитесь плиз!проблема возникает сразу как отпускаешь тормоз,звонкое дребежание на каждой мелкой неровности! как лечить?
24.04.2010, 20:17
У меня скрипит при нажатии - видимо сухое трение.
Там есть что смазать?) И чтобы смазать надо снимать какие нить кожухи и т.п.?)
09.06.2010, 00:29
Подскрипывала, осенью достала, лазил - смотрел. Скрипела возвратная пружина тормозного бустера, так и не смог устранить. Сейчас как-то и забыл про нее, может все-таки смазка растеклась не сразу. А еще можно посмотреть палец, через который педаль давит на шток бустера. Как минимум смазать, если есть износ - заменить. Тормозной бустер - это то, что между главным цилиндром и педалью.
