02.05.2009, 20:48
Посторонний звук при торможении
Добрый день любители Nissan.
Говорю сразу что колодки с внешних и внутренних сторон диска все нормальные на всех колесах (минимум половина).
Починили на сервисе наружный шрус (хрустел на поворотах) и рычажок на левом колесе и после этого (а может быть это совпадение) возникло следующее.
При торможении возникает звук (вроде с левой передней стороны) похожий когда стираются колодки. Но звук не совсем тот когда трется метал об метал. Если его описать то представьте себе ремень сервиса (гидроусилителя) и когда к нему приложить здоровую железяку как бы его останавливая при его работе вот тогда возникает звук примерный как у меня. Самое интересное, что звук возникает иногда (час есть час нет) или иногда больше иногда меньше. Ездил на СТО и при подъезде к нему звук пропадал, соответственно СТОшники говорят мол чего разбирать, ну разберем, посмотрим и что, звука то сейчас нет. Защиту на диске подогнули (на стоячей машине через диск) а звук все равно остался. Я голову уже сломал что бы это могло быть. Езжу на рыбалку и конечно не хотелось бы что б в дороге что нить случилось.
Подскажите если у кого возникли какие мысли.
Заранее благодарен.
Nissan Primera P11 131 л/с
02.05.2009, 23:38
Может плохо поставили пружинную пластинку(под колодкой) и она цепляет за диск.?
03.05.2009, 00:27
Недавно вылечил тоже самое.
Все дело было в колодлках, поставил старые(стертые до половины) болезнь ушла!!!! Но у меня только при торможении были непонятные звуки
Все меняется...........
03.05.2009, 10:02
Данный звук только при торможениии? При движении сам по себе не появляется? А то у меня подобное появлялось и при движении и при торможении. Причём могло не появлятся долго а потом появится и опять пропасть. Причиной было кольцо на внешнем шрусе которое прикрывало кольцо АБС с наружи. Так вот оно то слетало и издавало мерзкий звук, то садилось на место. Пришлось долго его вычислять!!!! Потом я его просто снял! Обратно граната встало на место без проишествий. Видимо оно выполняло роль дополнительного пыльника что ли. Уже 30 т наездил всё ОК!
Не сломаешь не сломается
04.05.2009, 14:27
Залез под машину зрительно никаких изъянов не нашел.
Сообщение от a_konotop
Я у тебя такие звуки происходили переодически? По идее с плохими/стертыми колодками звук постоянный, поэтому на колодки грешу в последнюю очередь.
04.05.2009, 14:27
Сообщение от Jekk74
Только при торможении
04.05.2009, 21:40
Ну тогда колодки, суппорта и диск надо смотреть. После сервисменов сам не разбирал эту сторону? Смотрел как стоят колодки? Если просто поменяли шрус и поставили всё на место со старыми колодками то никаких скрипов быть не должно. Я лично не раз сталкивался с косяками после сервисов. Поэтому стараюсь делать своими силами.
Последний раз редактировалось Jekk74, 04.05.2009 в 21:56.
