02.05.2009, 19:20
Бьет руль..Что это может быть..
Подскажите,если кто сталкивался?...При скорости 110-120 км/ч потряхивает чуть чуть руль.При скорости менее 100 и более 120 пропадает.Что это??У меня было такое на "девятке",там причиной была балансировка.Но на Ниссане я менял резину и делал балансировку 2 недели назад....
02.05.2009, 19:22
проверяй баланс. а еще может быть сильный износ резины-у меня на мишлен енерджи так долбило уже при 40 км.поменял вроде все гуд
Смерть- стоит того, чтобы жить...
А любовь-стоит того, чтобы ждать...
02.05.2009, 20:49
Почисти диски с внутренних сторон
03.05.2009, 01:10
Замена тормозных дисков..
03.05.2009, 13:43
Сообщение от clubmiha
Начать надо именно с этого - сними передние диски и посмотри грязь на внутренней стороне, потом проверить балансировку.
03.05.2009, 14:18
Балансировка 2 недели назад это не показатель качества. Может быть станок "кривой" а может и сам шиномонтажник... А вообще то новая резина НЕ БАЛАНСИРУЕТСЯ! Нужно выждать некоторое время что бы резина уселась на диск и прикаталась а только потом делать балансировку. Как правило происходит через 300-500 км эксплуатации.
Плюс ко всему надо бы проверить окружность самих дисков.Вполне возможно что со временем она стала "яйцеобразной". Да и резина сама может иметь как видимые (грыжи,потертости) так и нет изъяны.
Удачи.
16.05.2009, 17:13
Давление в шинах проверь, должно быть одинаковое везде. Была такая же фигня, сам грешил на балансировку, потом вспомнил - проверил, подкачал и все исчезло. Один из симптомов еще, на маленькой скорости 10-20 км/ч руль тоже вибрирует с медленной частотой, но с ощутимой амплитудой.
