01.05.2009, 23:56
не тянет мотор
Доброго времени суток! сегодня заметил, что на первой передачи при утапливании педали газа с середины и до упора машина не едет при этом обороты развиваются очень медленно, при включении 2-ой КПП как будто с пробуксовкой включает передачу.....у меня есть только предположения....сам не спец... Подскажите пожалуйста или киньте ссылочку..не судите строго, по поиску ничего не нашел!
04.05.2009, 22:44
Ну что... не у кого не было похожей ситуации, что то не кто даже не выражает мнения))))))))
05.05.2009, 00:10
а тут вариантов несколько:
1. Сцепуха помирает. Как проверить уже много раз писали
2. Превед коробке
05.05.2009, 10:54
Сообщение от ho/sir
 ...машина не едет при этом обороты развиваются очень медленно, при включении 2-ой КПП как будто с пробуксовкой включает передачу.....
А что говорит тахометр?
Если тахометр показывает рост оборотов при отсутствии разгона - скорее всего (Снуп прав) сцепление.
А если и обороты не растут и машина не едет - сцепление ни при чем.
05.05.2009, 11:44
Сообщение от nextall4
корее всего 2ой вариант, оботроты макс.до 3х тыс. вяло поднимаются-реально ощущение что ее "душит" что то..... на симптомы сцепления мало похоже....она просто не развивает обороты
05.05.2009, 11:51
А CHECK горит??? На холостом ходу как работает???
05.05.2009, 11:52
Сообщение от ho/sir
У меня что то подобное было нажимаю на газ а машина не слушаеться как будто два таджика в заде тянут, недели 2 так ездил потом само прошло!!!
P.S. Оказалось бензин залил не качественный
05.05.2009, 11:55
Сообщение от YOZHIK
Нет ! не горит ничего! и на холостом работает как прежде! в общем все нормально, пока не начинаешь на ходу придавливать педаль-никаких сбоев-просто как будто поставили ограничитель-мотор быстрее не едет-я думаю может катализатор забился-но никто не разделяет моего мнения-вот и думю может ошибаюсь!
05.05.2009, 12:06
Это 1 из многих причин. Думаю это какой-то из датчиков. А какой пробег щас???
05.05.2009, 12:29
Сообщение от ho/sir
А только на второй передаче такое? Если да, то сцепуха отпадает, да и датчики возможно тоже. Двиглу и каталику все равно на какой передаче обороты падать могут.
