![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
30.04.2009, 18:03
проблема с передними суппортами
Всем привет! Появилась вибрация на торможении. в сервисе сказали, что перекос направляющей суппорта и соответственно скобы. отдельно скоба не продаётся, только суппорт в сборе. может кто подскажет более гуманное (дешевое) решение проблемы?? больно суппорта нынче дороги...
30.04.2009, 19:02
и что что перекос? перекос не должен отдавать вибрацией на руль, скорее диск повело.
30.04.2009, 19:53
Привет всем! Немного не по теме...вопрос следующий. При движений по колдобинам в передней подвеске слышится стук, который исчезает при нажатии на педаль тормоза. Зимой менял стойки и втулки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники! Диагностика ходовой показала, что передняя подвеска целая...значит остается одно...стук издает тормозной механизм! Где-то в форуме мельком видел такую проблему, но подробно она так и не раскрыта! Кто сталкивался с такой проблемой, как она лечится? хотелся бы вариант побюджетнее!
30.04.2009, 23:50
Сообщение от АлёхА
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и что что перекос? перекос не должен отдавать вибрацией на руль, скорее диск повело.
не похоже на диски. временами вибрация пропадает. можно на педаль посильнее давануть и колодки прижимаются. а поведенные диски-синеют. в воскресенье переобувался-все с супортами и колодками нормально, вот только люфт на втулках и скобах
01.05.2009, 08:58
Сообщение от Gazun
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Привет всем! Немного не по теме...вопрос следующий. При движений по колдобинам в передней подвеске слышится стук, который исчезает при нажатии на педаль тормоза. Зимой менял стойки и втулки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники! Диагностика ходовой показала, что передняя подвеска целая...значит остается одно...стук издает тормозной механизм! Где-то в форуме мельком видел такую проблему, но подробно она так и не раскрыта! Кто сталкивался с такой проблемой, как она лечится? хотелся бы вариант побюджетнее!
Напрашивается, что люфт в направляющих. Надо снять направляющую скобку и пальцы, провести ревизию, всё почистить, заменить резинку на верхнем пальце, всё смазать селиконовой смазкой и собрать. Хуже если "разбита" сама направляющая. Тогда можно на пальце прорезать паз (нужен токарь), и в паз надеть резиновое кольцо, чтобы палец не болтался внутри направляющей.
01.05.2009, 15:59
Спасибо Dlocker'у за ценные советы. Буду разбираться...параллельно колодки поменяю. Вопрос ещё...вот эти резинки я так понимаю продаются, в Эксисте есть?
01.05.2009, 17:47
Сообщение от Gazun
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Спасибо Dlocker'у за ценные советы. Буду разбираться...параллельно колодки поменяю. Вопрос ещё...вот эти резинки я так понимаю продаются, в Эксисте есть?
Резинка, что на верхнем пальце - только в сборе с пальцем, или ремкомплект суппорта, там куча резинок на суппорт и на пальцы(оригинал - сразу на два колеса).
01.05.2009, 20:16
Спасибо!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
