28.04.2009, 19:55
Повышенные обороты, нужна помощь
Альмера 1.5. Недавно приобрел. Изначально были высоковаты обороты 1100-1250. Менял масло фильтра. Промыл заслонку. Обороты выросли до 1850 -2000 И плавают. На диагностике ошибок нет. Пробовал регулировкой убрать эффект-0. Что посоветуете ?
28.04.2009, 23:36
12.03.2012, 21:10
у меня такая проблема: обороты на хх при включении нагрузки(печь, обогрев стекла и т.д.) падали и если машина была не прогрета, то могла и заглохнуть! диагностика показала, что неисправен регулятор хх! после вскрытия в нем был обнаружен тосол!!! заменив реле хх, картина кардинально поменялась! теперь обороты плавают от 1500 до 2000 и ничего с ними не сделать!!! обучению с помощью скана не поддаётся! положение клапана хх - 37 шагов, хотя должно быть от 5 до 25 шагов!(по описанию)! Что это может быть и что с этим делать?????????
