27.04.2009, 20:23
моргает лампа салона
недавно начала моргать лампа салона, причем головной свет, подсветка панели приборов не моргает, яркость не меняется, то есть генератор и аккумулятор (новый около 5 месяцев) в норме.
Что может быть? что проверять? Спасибо ! =)
27.04.2009, 22:19
он в 2х положениях мигает? контакт в плафоне.
28.04.2009, 00:00
да, во всех моргает, но мигание пропадает, закономерности не увидел (
28.04.2009, 01:19
может концевик двери водой залился , посмотри резинки на порванность . Умну тоже моргал , почистил контакт , купил пыльник на разборке.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
28.04.2009, 19:10
спасибо, гляну
27.10.2009, 11:59
парни, заморгале подсветка - где посмотреть контакты? как снять плафон подсветки? подскажите?
27.10.2009, 12:59
Сообщение от serg_pon
Элементарно! Ближе в переключателю плафона есть небольшой (технологический) зазор. Вот в него то и нужно подковыривать тонкой отверткой можно накинуть тряпочку чтоб не повредить пластмасу.
У меня не мигала, просто не светила. Думал лампочка. Открыл, лампочка впорядке! Оказалось в переключателе шарик утопился в него и зажался, т.е. недоставал до контактов. Вы ковырнул шарик раздраконил посадочное место(не сильно). Аккуратно под шариком пружинка! Смотрите чтоб шарик не улетел!
27.10.2009, 20:05
МИГАЕТ...ВСЁ...
Суть вот в чём: так, само по себе, не мигает ничего, не габариты, не ближний свет, не приборка, стоит включит кондиционер...и вот оно...начинается..., когда компрессор включается-происходит скачок напряжения и буквально все(приборка, габариты, ближний, фонари и т.д.) начинает то затухать после отключения компрессора, то резко свечение становится ярким. Компрессор-дело ясное..., но... раньше такого вроде не было, а теперь лампы стали часто перегарать в фарах, в фонарях...
Делать-то что? Помогите, если знаете что да как!
27.10.2009, 20:31
Сообщение от dimaska_01
Походу не лады с напряжением в бортовой сети... Не пробовал измерять напряжение на клеймах аккумулятора и/или на выходе с генератора с вкл/выкл кондиционером. Как вариант, зачистить все силовые клеймы на аккуме и гене, а так же массу на двигле и корпусе авто...
И если аж лампочки горят, то я бы так не рисковал ездить..., а то и ECU можно спалить, а он не малых бабок стоит...
28.10.2009, 09:19
Да-а-а! Плафон снял - с контактами все впорядке, но лампочка подсветки салона совсем перестала работать
