25.04.2009, 22:31
Вибрация скорости!!!!! Р11 2000 год
Добрый день.
Помогите с проблемой на скорости 100 км\ч и далие начинается неприятная вибрация по всей машине(кузову). поменял резину проверил на станции всю подвеску нечего необнаружили.
25.04.2009, 23:07
Была такая хрень. На заднем колесе была залысина и при скорости больше 90 начиналась вибрация. Проверь резину еще раз... Удачи.
26.04.2009, 02:09
Еще диски не мешает проверить. После зимы на них грязь изнутри собирается и идет вибрация.
Ну и балансировка конечно.
27.04.2009, 16:38
Была такая же ерунда. Оказалось при буксовании слетел балансировочный грузик с диска колеса. До 100 км/ч не ощущается, а потом начинается тряска.
28.04.2009, 10:40
у меня тоже была вибрация по корпусу при большой скорости (130 км\ч), причиной окозалось износ внутреней гранаты (левой).Причину долго искал...
28.04.2009, 13:31
28.04.2009, 13:53
Oчко??? не понял?
28.04.2009, 16:28
Сообщение от laimis007
Лаймис посоветуй хороший и не дорогой сервис в вильнюсе которые смогут найти эту причину вибрации
28.04.2009, 16:35
Diski i kolotki pomenial 2 mesiaca nazad.... rezina idealnaia.....balansiroval uje 3 raza vsie otlicno.....hodovku potriasli....
ideia horohaia po povadu granati no ih 4 kak ih proverit
28.04.2009, 17:56
По этой причине я авто гнал в фирменый ниссан сервис ФАКТАС, но там мне сказали что есть износ подшипника в коробке передач...Дручой мастер по коробкам передачь ничего плохочо невидел в коробке передач и ремонтировать её не брал, но и про гранату нечего не сказал.
Через некоторое время (надаела вибрация...) погнал авто в сервис КЕМИ на диачностику, попросил мастера дать опытных специалистов и тут мне сказали то что надо -меняй внутренюю гранату.
Чтоб определить дефект нужны чувствительные руки, надо почувствовать люфты.
Konstantin, тебе надо уточнить состояние внутрених гранат, нужен мастер с чувствителными руками или пробовать своими руками ловить люфт, брать рукой за полусь и пробовать....Удачи.
Последний раз редактировалось laimis007, 28.04.2009 в 18:41.
