25.04.2009, 08:12
Габариты и обороты
При включенном ближнем свете фар (в обоих положениях Off и ночнй) обороты 700 (или около того), но когда включаю только габариты (промежуточное положение), то обороты приседают до 400-500.
Кто-нибудбь сталкивался с подобным, и как лечить, или где копать?
Спасибо.
25.04.2009, 08:43
Так и должно быть.
25.04.2009, 08:49
Возможно не с такой разницей но должны ощутимо проседать.
25.04.2009, 10:13
Извините если я чего не понимаю, а для чего собственно они так и должны проседать?
Это сделано из каких соображений?
Это же всего переключение габариты-ближний свет, а не перевод двигателя в спящий режим
25.04.2009, 10:40
Не забывайте, что на тахометре асимметричное деление над нулём - это 500 оборотов. Так что визуально 500 оборотов (стрелка ровно между 0 и 1000) соответствуют 700.
ТЫНЦ
Я не понял вашего вопроса, но я вам на него отвечу...
25.04.2009, 11:57
на всяк случай посмотри клему на акуммуляторе.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
25.04.2009, 12:15
Я не прав что так у всех?
25.04.2009, 12:23
Сообщение от Циркуль
прав.
25.04.2009, 12:57
у меня включение света на обороты ни как не влияет... но у меня дызель
25.04.2009, 18:15
у меня когда клема болталась, при повороте руля -обороты прыгали, когда стоял с включенным двигателем, а со светом - не обращал внимание, поидее обороты должны наоборот возрастать при включении нагрузки.
