27.12.2005, 05:13
Primera WPH11-залило свечи..((
Утром на открытой стоянке после ночного -26 с ветерком безуспешно пытался завестись....
Аккумулятор нормально крутил, но подхвата не было...(
На следующий день температура ..-19..
Купил свечи NGK BKR5EYA-11...
Родные свечи NGK BKR5EYA оказались залиты...
Попробовал завестись с новыми свечами...то же самое...крутит стартер и не схватывает...(
Выкрутил новые свечи ....мокрые с черным налетом...
Подскажите как корректно продуть цилиндры и избежать заливания свечей ?
Можно ли с выкрученными свечами крутить стартером для продувки цилиндров ?
Или достаточно нажать полностью педаль газа перед включением стартера ?
И нужно ли вынимать предохранитель топливного насоса перед продувкой?
Какова маркировка этого предохранителя ?
Поделитесь своим опытом оживления PRIMER с залитыми свечами , пли-и-и-з.....
27.12.2005, 07:03
-) Как продуть цилиндры при -20 не знаю.
-) Можно.
-) Педалью газа режим продувки не включается.
-) Хорошо бы.
-) Не знаю.
-) С такими морозами лучше поставить WEBASTO. Держи в машине 'Холодный старт' (баллончик с эфиром).
Я завожу так: ставлю хорошие свечи, заливаю во впускной коллектор немного бензина 76-го и завожу. Может при таком морозе вообще на 76-ой перейти? У него испаряемость выше.
Еще напомню. При долгих попытках заводки несгорешее топливо попадает в катализатор и в поддон. В поддоне разжижает масло (были случаи до 3-х литров бензина). В катализаторе бензин просто сгорит после заводки, но может успеть его перегреть. Удачи.
27.12.2005, 08:53
Спасибо за ответ...
Сегодня на эвакуаторе попробую затящить в теплый бокс...
..и там продолжу эксперименты..
28.12.2005, 05:27
Постояла ночь в боксе при температуре около 0...с выкрученными свечами...
Утром отключил топливный насос, снял разъм с коммутатора...поставил теплый , заряженный аккумулятор и пару раз сек. по 5 прокрутил стартером без свечей...
Снял на пару минут клемму с аккумулятора..
Поставил нагретые свечи, подсоединил насос и...
завелась как летом...
Все...надо ставить прогорев....
28.12.2005, 08:57
Классно! Спокойные, четкие действия, достойные решения.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
28.12.2005, 09:04
Сообщение от Диагност
и время, затраченное на воплощение в жизнь
