24.04.2009, 09:53
Периодическое обозначение ошибки РО 340 датчик распредвала
У меня машина 2004 года, пробег 59 900 км, стала периодически загораться лампа check engine, компьютерная диагностика выявила ошибку распредвала РО 340. Был куплен новый датчик, ошибка была снята. Через 130 км загорелась снова, ошибка снова была снята и через 400 км снова к концу месяца загорелась. Что делать???
24.04.2009, 10:12
а датчик КВ менял? они в паре работают...
если замена не поможет - разбирать на предмет вытяжки цепи...
24.04.2009, 10:22
Все проверяется без разбора.
24.04.2009, 11:57
Сообщение от autocat
Что проверяется без разбора? Поменять местами датчики? Они взаимозаменяемые?
24.04.2009, 12:52
Да, датчики кажись кто-то писал местами поменять моно...
А вот натяжение цепи проверить... Нужно клапанную крышку снимать по-любому!!! Снимаешь крышку и смотришь на скока вылезла трещеточка в самонатяжителе... Половина длины этой трещеточки(штырька в ней) еще допустимое значение... А если больше то уже надо думать где купить цепь и где ее поменять...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
24.04.2009, 16:05
была примерно такая же фигня только доигрался до того что после прогрева машина просто тупо глохла в любом месте где ей в башку ударит. даже посреди проезжей части. пробег был 105000. тоже пытались свалить на цепь. все проще надо менять датчик распредвала и коленвала. они обсолютно одинаковые. в экзисте стоят по 960 руб. как сказал знаток лучше менять в паре. удачи.
24.04.2009, 21:40
где находится датчик коленвала ?
25.04.2009, 11:55
Сообщение от Park Huaming
посмотри под генератором. слышал что КВ и РВ одинаковые, но в магазине "типа оригинал" сказали что на РВ-есть, а на КВ нет, надо заказывать, причем КВ на 30. у.е дороже, может просто расвести хотели, слышал что еще от ВАЗ21010 подходит, если только шайбу подложить, ибо ВАЗовский длинее.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
25.04.2009, 12:45
генератор снять или так подлесть можно?и еще,если клемму снять,потом поставить,ошибка не пропадет?
26.04.2009, 00:33
ошибка пропадет если аккум на ночь снимать!
