Ответы на глупые вопросы
Сижу, читаю и удивляюсь...
В отзывах о сервисах пишут "..масло поменяли, а оно чёрное.., при второй замене стало светлым.."
А если подумать, с двигателя всё масло сливаеться???
Вы поддон масляный видели на машинах ???
А пробка сливная где там???
Воот..
При сливе масла, часть его (чуть меньше литра со всей системы) остаёться в двигателе, вот поетому "..масло поменяли, а оно чёрное.."
А светлым стало оно при второй замене, так как двигатель промылся при первой замене.
Я механик, работаю у дилеров в С-Пб. Дак вот вам пример:
в перебранный двигатель нисан альмера N16 (например при замене поршневых колец..снимаеться и поддон и головка блока..всё) заливаеться 3 литра 200 грамм масла и уровень на щупе при етом (когда лампа масла погасла) показывает середину. Следовательно если при то масла идёт 2литра 700 грамм, то остаток получаеться примерно 500 грам ЧЁРНОГО масла.
Всё зависит и от времени .. т.е. скока машина провесит на подъёмнике с открытой пробкой.
И не стоит говорить , что масло долго сливали..это не долго, а качественно!!!
