23.04.2009, 10:27
Про верхнии рычаги
Купил рычаги Hanse левый пока норм а правый вообще... хуже старого в чём причина не пойму А что касаемо нового рычага то померил расстояние штангеном на коротких втулках то оно оказолось на 1-1,5 мм меньше чем у ориг.Подложил шайбу думал необжимает через 1 час опять все брякает- сорвал 2 гайки.Потом плюнул поставил старый так и езжу
В чем причина не пойму Надо наверное старый отреставрировать Кто-то покупал рем комплекты и что туда входит ??
11.05.2009, 20:51
Сочуствую взял тоже Hanse левый норм (как оригинал) а правый подделка нет плавающего сайлента отездил 10т вот буду менять хочу взять Lemforder про ремкомлект ниссан 1900 феби(отстой) халява так что новый рычаг
11.05.2009, 21:21
11.05.2009, 23:17
Lemforder заскрипел на второй неделе .
14.05.2009, 21:30
А чем Феби то плох?
Рязанская редкость
17.05.2009, 14:47
Подделка мож?
17.05.2009, 19:30
Вырезал из пластиковых бутылок кольца и вставил их между пласт.втулкой и металл... размер т.е длина окружности разная взависимости от износа втулки чтобы мет втулка входила с трудом но проворачивалась Пока норм
17.05.2009, 20:00
Не надолго я думаю.Сам сайлент разбитый получается.Эт только временно из-за протяжки еще можно будет поездить
06.06.2009, 20:20
Господа! Может я дурной, новы меня поймете. При покупке ласточки сразу сильно скрипели верхние рычаги. Меня уверили, что это ерунда и замена обоих обойдется в 60-70 $. Купил я эти рычаги как-то недорого (как оказалось китайские), но не знал же , что закрепляется этот рычаг на втулках сайлетблоков, которые, в свою очередь крутятся в подшипниках. Так вод эти рычаги проехали со мной по 2 тысячи и теперь ужасно стучат. Мне посоветовали купить сами сайлетблоки по 13$ 4 штуки и заменить в этих рычагах, а в сравнение дали настоящий рычаг, так он стоит 100$!!!
Согласился резон есть!
08.06.2009, 21:28
Я тоже эксперементировал с рычагами , тока правда со шприцами, подпилил подравнял всё встало, ездил радовался тишине, но не долго, через месяца 3 появился первый хруст, теперь думаю подшипники поставить( всё равно терять нечого, зато опыт появится)
А рычаги вышли из строя из-за воды которая попала через сальники во внутрь, а вот как этого избежать пока не понял.
