Zenek вне форума Zenek
Старый #1   22.04.2009, 22:28
По умолчанию потеря динамики
добрый день,короче такой пирог...машинка нормально ездила,потом в одно прекрасное утро заметил что пропала динамика , потом немного ее помучил и выяснилось,что не сделать пробуксовку на первой передаче,короче машина разгоняется вяло,до 100 км еле разгонишься,а до этого чувствовалось что когда втыкаешь к примеру 3 и 4 передачи,очень шустро набирала скорость...в городе в принципе ездить можно,но хочу вернуть былую резвость..и еще,не обращал внимания до этого было так или нет,нажимаю газ до середины-разгоняется,от середины до упора в пол-реакции ноль...
еще грешу на сцепление,может ли такое быть что небольшой слой диска сцепления стерся и уже не плотно прижимается? и можно ли это подрегулировать? заранее спасибО))))
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #2   23.04.2009, 09:22
на каких оборотах провал?Если после 2400 то МАФ умер.
А может и сцепление.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
zhirkovka вне форума zhirkovka
Откуда: Москва ЮАО; Авто: Nissan Primera P10 1992 2.0 SGX
Старый #3   23.04.2009, 13:25
давно менял свечи, воздушный, топливный фильтры? Какая примка 10 или 11??
Старый #4   23.04.2009, 16:08
примка п 10,свечи менял тысячу назад,фильтры еще не трогал, а насчет мафа незнаю,ведь на нейтралке обороты спокойно прыгают до 5000-6000
Старый #5   23.04.2009, 16:27
поменяй фильтры! почисти маф. Не поможет, меняй маф.
как до мафа добратся знаешь? какой двиг у тя? обороты при движении до скольких поднимаются?
Старый #6   23.04.2009, 16:44
двиг SR20DE ,на движение до любых оборотов,просто очень вяло,как до мафа добраться не знаю
Старый #7   23.04.2009, 16:54
тогда пока меняй фильтры, топливный и воздушный! еще бы хорошо было сетку бензонасоа почистить)
вот те сслыки
как МАФ ЧИСТИТЬ
http://www.primera-club.ru/forum/topic/9262.htm
как СЕТКУ БЕНЗОНАСОСА
http://www.primera-club.ru/forum/topic/9128.htm
думаю маф не при чем) поэтому сначало поменяй фильтры, потом сетку бензонасоса! если не поможет можно МАФ чистить)
Просто иногда бывает что после чистки МАФ выбрасывают))) но не всегда))
Carlito вне форума Carlito
Старый #8   23.04.2009, 18:59
МАФ трогай в самую последнюю очередь.
Меняй фильтра (возд-й и топливный), чисти сетку бензонасоса, мерь давление топлива (может бензонасос), возможно форсунки забиты (чистить ультразвуком только), катализатор(?!) - вот где-то в такой последовательности надо делать))))
Шварц-папа вне форума Шварц-папа
Старый #9   25.04.2009, 16:28
Сообщение от zhirkovka Посмотреть сообщение
Угу.
Вообще, прежде чем топливный фильтр менять, мой рецепт - на примерно 20-30 литров бензина добавить в бак очиститель инжектора от Liqui Molly, отъездить его, а после заправиться проверенно хорошим бензином и перепроверить динамику.
saveli110 вне форума saveli110
Старый #10   25.04.2009, 21:55
Я думаю, что сетка бензонасоса, фильтры ит.д. не при чём. Они не могут засориться моментально. Сдаётся мне- дело в датчике. Может МАФ, может датчик положения дросельной заслонки сдох, или просто фишка не контачит.Для начала проверь фишки и наличие напруги, предохранители... Хотя бензонасос вполне может подлянку подкинуть.
