22.04.2009, 11:33
Свист в районе заднего колеса
Доброго времени суток, господа форумчане!
Задаю вопрос, ответ на который найти на форуме так и не смог. Алька N16 2004 г. Обнаружился свисто-писк в районе задних колес (или бензобака). По характеру монотонный, очень высокой частоты. Не меняется при подгазовке. Что может быть, и как его вылечить? Заранее спасибо.
22.04.2009, 11:35
По-любому лезть в колодки и там смотреть.
ЗЫ: ступица не свистит, бензобак тоже. остаются только колодки. а лечить... перетрехнете там все - само пропадет
22.04.2009, 11:43
Блин, забыл сказать - писк слышен при включенном движке: и при езде, и при покое.
22.04.2009, 11:51
т.е. когда стоите на месте тоже свистит?
тогда это не колодки...
если свистит, когда стоите на месте - выйдите из машины и послушайте, откуда оно раздается
Просто, при движении всякие свисты и прочие звуки могут менять дислокацию, т.е. все это очень обманчиво...
Если при включенном движке у Вас что-то свистит, а Вы при этом стоите на месте, но это ремни, однозначно. И ничего больше так свистеть не может. Прочие подшипники гудят, а свистят в покое только ремни
22.04.2009, 11:55
Свист очень тонкий - слышен со всех сторон (в салоне не слышно). Я где-то слышал, что это может свистеть бензонасос. Есть ли где-нибудь обсуждение такой проблемки. Все что я читал - со свистом не связано.
22.04.2009, 12:01
так вы послушайте, насос это или нет, выйдите из машины... В бензобаке - только насос, под капотом - ремни
Насос свистеть может... но это скорее не совсем свист...
Честно говоря, на альмере не сталкивался со свистом насоса, а на других машинах... но это скорее звук что что-то обо что-то трется, непостоянно
22.04.2009, 12:10
Я же и говорю - и не свист, и не писк. Но он монотонный и не меняющийся. Как машинка у стоматолога, только намного тоньше. А частота вращения моторчика насоса тоже не меняется при подгазовке?
22.04.2009, 13:29
Спасибо огромнейшее! Кажется действительно дело в насосе - при включенном зажигании, но выключенном движке раздается непродолжительный писк. Я так понял - это его позывы.
Обращаюсь к альмероводам, кто на практике уже сталкивался с этой проблемой - напишите. Поможет ли чистка сеточки? Или дело в износе деталей? Мощность движка не падает, не глохнет, обороты набирает тоже прилично, запускается нормально.
22.04.2009, 19:24
Забить и не мешать аппарату работать.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
