22.04.2009, 11:12
заглохла от удара
доброго времени суток,здраствуйте.
ситуация такая: ехали по крупной грунтовке и налетели на здоровый кирпич...здорово промяли пол под водительским сиденьем...машина сразу заглохла и не заводится. на галстуке нас дотащили до ближайшей эстакады...посмотрели (думали мож топливопровод замяли)...ничего ...никаких трубок не замято. попробовали ещё раз завести...завелась, кое как доехали до гаража...обороты еле-еле набирает в горку еле въехали...поставили в гараж до утра. на утро завести не смогли(это позавчера), а сегодня завелась..поработала секунд 30 и заглохла....
подскажите пожалуста что это может быть???
машина только месяц..еще ничего не понимаем в ней(Альмера 1.5, 2005 г.в., ангийской сборки, механика)
22.04.2009, 11:26
ну а куда точно пришёлся удар? трубки не замяты? выхлопная система? выхлоп вообще есть?
бензонасос работает? давление какое создаёт?
22.04.2009, 11:39
удар в район заднего сиденья, ближе к передку, там где кончается защита картера примерно, трубки не замяты, давление не проверял, но насос жужит когда вкл. зажигание
22.04.2009, 12:37
выхлоп нормальный из трубы когда заводить пытаешься?
22.04.2009, 13:10
Сообщение от grek_ssau
не обращал внимание...но посмотрю
22.04.2009, 13:15
просто мог католизатор осыпаться, но если удара в трубу не было... может датчик какой...
кстати, сколько бензина в баке?
22.04.2009, 13:30
трубы даже не коснулось, просто так получилось, что переднее колесо этот кирпич из земли приподняло и налетели...всё остальное днище не теранулось
бенза чуть меньше пол бака
22.04.2009, 15:23
Думаю, что варианта 2:
1. Проблема с датчиком. Смотрите провода, сам корпус датчика. По симптомам очень похоже.
2. Бензонасос, фильтр бензонасоса. Забилась сетка грязью и бензин плохо идет в магистрать или отходит питание бензонасоса.
Смотрите, ищите. Как разбиретесь с проблемой отпишите.
22.04.2009, 15:57
Сообщение от Снуп
имеется ввиду расходомер?
22.04.2009, 19:15
вот всегда было интересно, все говорят насос жужжит, значит работает...
Вот слух у меня нормальный, но в тихом месте и выкл всех приборов, включая зажигание, ну не слышно даже малейшего вжик...
