Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #1   21.04.2009, 22:22
Вопрос Расширители колёсных арок
Всем привет!
Думал написать в готовую тему, но потом подумал, что не разглядят, т.ч. если поболтается без результата, то сам прибью.
Вопрос - кто знает - где продают расширители колёсных арок на наш Пат (R51). Имеется в виду не просто универсальная лента, но готовые расширители, типа как у Арктик-трак.
Макс
P.S. Сам пока не нашёл ничего :-(
P.S.S. Если видели на буржуйском сайте - тоже, пишите!
Старый #2   22.04.2009, 17:59
Во и я тоже ищу.Пока тоже без результата.
Язычник-передвижник
Старый #3   22.04.2009, 23:05
В этом и дело, а на самом деле проблема такова, что нашёл потрясные диски на наш Пат и к тому же их готовы недорого предложить, но!
1 вылет -12, то есть нужны расширители кол. арок или резать ;-) или я чего-то не понимаю.
2 нет центровочного кольца - плохо это или хорошо - не знаю, может подскажете?
Ну, собсно, если не ставить расширители, а прикрутить ленту, то не будут ли колёса цеплять внешнюю кромку выштамповки крыла при сжатой подвеске, когда колесо находится в верхней точке??
17x8, 6 on 4.5 Bolt Pattern
Backspace = 4 in.
Max Load = 2200lbs
Finish = Flat Black
Hub Centric = No
Offset = -12mm
Вот, такие. Кто, что думает?
Их готовы отдать по 8300руб., но если бум брать несколько комплектов, то сделают скидку.
Макс
Старый #4   22.04.2009, 23:33
Пластиковые расширители и лента выполняют одинаковые задачи и крепятся практически одинаково за кромку крыла.Если колесо выходит далеко за пределы кузова то будет цеплять, ведь ход подвески приличный.Для этого есть бодилифт,что лучше не делать,а резать тем более не стоит.
Pivnoygad вне форума Pivnoygad
Откуда: Домодедово-Москва; Авто: Pathfinder 2.5D AT LE
Старый #5   23.04.2009, 12:35
Вылет очень сильный, будет значительная нагрузка на подвеску
Центровочное кольцо по-хорошему нужно, но учитывая, что у нас 6 болтов (против обычных 5 у большинства других машин) они центруют колесо более точно, так что все ок (со слов сотрудника Вианора)
I've.. seen things you people wouldn't believe.
All those.. moments will be lost in time.. like.. oughh.. tears.. in rain.
ankover вне форума ankover
Старый #6   24.04.2009, 15:03
Или так
Тип файла: pdf 1.pdf (37.4 Кб, 202 просмотров)
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #7   24.04.2009, 16:34
Сообщение от ankover Посмотреть сообщение
Или так
чуть не блеванул... спасибо
Старый #8   25.04.2009, 15:17
Или так
Yuray вне форума Yuray
Откуда: Калуга; Авто: Nissan Pathfinder 2011г. 3.0. Серебристый. Автомат LE
Старый #9   29.04.2009, 23:43
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
http://translate.google.com/translat...grgroup.com%2f
dervish вне форума dervish
Старый #10   30.04.2009, 14:28
тады уж так:
http://www.egr.ru/fender.htm
но не впечатлило вживую
via est vita
