25.12.2005, 13:22
Уходит заряд аккумулятора
Ниссан премьера P10 96 г.в. седан 1.6 бензин.
С наступлением холодов утром машина заводилась все хуже. Заряд аккумулятора становился все меньше. Проверял плотность электролита меньше 25%. Зарядил при помощи зарядного неделю все о.к. но после та-же беда, притом что еду на работу использую электрику поминимуму, галогенки как включу- и после остановлюсь и заглушу, сразу завестись не могу - шелчек и стартер не гоняет. стартнр стоит новый, заряд дает на аккум 14.9 V. Поменял аккум поставил kraft 55kwh. и таже хрень. Мой товарищ с такой же проблемой мучается на такой же машине и началось все с наступления холодов. Мерял ток утечки 0,02 (на пределе 200 ma). вроде норма. Решаю проблему снимаю клему минусовую на ночь, с утра хоть заводится и чуствуется что стартер с хорошей силой гоняет двигло. Может кто встречался как решить проблему помогите, устал уже.
25.12.2005, 17:58
Если не учитывать, что стартер дает на АКБ явный перезаряд, то велика вероятность потери контакта на клеммах минусового провода ('-' АКБ - корпус стартера) или плюсового ('+' АКБ - '+' стартера или '+' АКБ - '+' генератора).
