GLW74 вне форума GLW74
Откуда: г. Ильичёвск; Авто: Nissan Almera N16 2004 год
Старый #1   20.04.2009, 22:58
По умолчанию Сливная пробка радиатора ?
Сливная пробка радиатора, где она ? В инструкции по замене охлаждающей жидкости, сказано открутите пробку под радиатором. Бампер я снял, пластмасски там всякие и защиту тоже снял , пробку не нашёл. Только увидел в нижней части радиатора толстый шланг. обжатый хомутом на патрубке. Может этот шланг и надо отсоединять и так сливать тосол ? И ещё один глупый вопрос, только не бейте. Когда открываешь капот, в правом верхнем углу есть бачок с метками Min и Max что это ? Слева от этого бачка находится бачок с тормозной жидкостью (сегодня менял её)
C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #2   20.04.2009, 23:24
у меня на радиаторе сливная пробка в моторном отсеке слева внизу по ходу автомобиля. у нее на конце что-то типа барашка. Сама она длинная и пластмассовая.... Ничего снимать не надо.
а бачок это походу для сцепления. он такой маленький)))
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #3   20.04.2009, 23:31
Сообщение от C3-PO Посмотреть сообщение
ослабляй хомут и сливай антифриз+надо слить из движка(см.выше) и бачка.
Старый #4   20.04.2009, 23:35
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
Вот блин англичане.... даже пробочку влом было поставить
Старый #5   20.04.2009, 23:48
Я понял , видимо у англичанок нет пробок. Ничего, мои очумелые ручки сольют и через патрубок (с двигателя конечно тоже солью). Завтра буду пробовать !
Старый #6   20.04.2009, 23:53
не знаю как у вас а у меня надо еще выворачивать болт вентиляционного отверстия... Вроде так называется... Это надо при заливке чтобы не образовалось воздушной пробки.
Старый #7   20.04.2009, 23:56
И все равно вроде образовалась... потому как все слил залил новую, завел... температура двигателя 80 а из печки холодный гонит... Пришлось погазовать на 3000 оборотов... и протолкнуло... сейчас все ОК.
Старый #8   21.04.2009, 11:33
это называется перепускная заглушка....
Старый #9   22.04.2009, 22:33
Вот фотка сливного отверстия.
http://smages.com/4f/33/4f336a8fb3bf...9f94ad.jpg.htm
а вот где находится перепускной вентиль ( в правой части фотки, там где мокренько)
а вот как сливается с радиатора
а вот то что собственно слилось
Последний раз редактировалось GLW74, 22.04.2009 в 22:48.
Старый #10   23.04.2009, 00:15
2 GLW74: фоты позаимствую --добавлю в ниссанотеку!?!
