18.04.2009, 21:32
Грязь в проеме дверей/передних крыльях
День добрый, давно мучаюсь вопросом, как решить вопрос раз и навсегда (если возможно):
собирается грязь в углах передних дверных проемов, вымывал от туда грязь уже не раз, после зимы ужаснулся увидев проростающую траву в количестве один росток  .
на фото видно где место о котором идет речь. Как я понял то это место где вода смываемая с лобового стекла уходит на дорогу, по почему происходит скопление, ума не приложу.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090418/uMR4pxVXhg.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090418/xO7vknkW7e.jpg
18.04.2009, 21:39
Была то же самое. Поставил локеры, теперь там чисто и сухо.
Как я понял, грязь попадала из под колес, видимо родной подкрылок не плотно прилегает.
18.04.2009, 22:06
Сообщение от FelixUA
Тоже самое с обеих сторон, еще не придумал чего сделать можно. Надо попробовать снять локер и посмотреть где грязь проникает.
18.04.2009, 23:18
Я непонимаю о каких локерах речь идет, если можно по подробней...
18.04.2009, 23:37
Загляни в арку переднего колеса - увидешь пластик черный на все арку - локер, он же подкрылок.
19.04.2009, 01:22
В прошлом году, тоже чистил эти места и, даже, всё сфоткал, чтобы поделиться парой мыслей. Но перепрошивал телефон и фотки погибли.
Поэтому так, в двух словах…
Это место хорошо выгребается бритвенным станком (типа жилет и т.п.).
Очень важно не забыть прочистить сбоков, т.е. там, где проходит вертикальная щель между передним крылом и порогом.
Понятно, что отвёрткой там лезть нельзя. Я использовал пластиковые стяжки (биндеры), которые продаются в любом строительном магазине.
Если эти места не прочистить, то вода не сможет стекать на землю. В результате чего, пороги превращаются… пороги превращаются…
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
19.04.2009, 08:32
В прошлом году я уже писал на эту тему.
Тоже при контрольном осмотре обнаружил в проеме КУЧУ песка, который является рассадником коррозии.
Поступил так.
сделал из пластика лопаточку, выгреб все. Затем просверлил снизу отверстия диаметром 4 мм. И водой вымыл остатки. Просушил проемы и замазал антикором (типа эпоксидки).
Щели между локерами и крыльями загерметизировать не удастся НИКОГДА (плохой доступ). Да и надо ли? Все равно лучше, когда есть какое-то проветривание.
Надо просто чаще заглядывать в полость и своевременно очищать от песочка.
Пы.Сы. Коррозии, кстати, я там не заметил (пока).
Ниссан - это завернувший за угол... Пассат!
Ниссан Альмера 1998г., двиг. 1,4, пробег 128 000, РИГА
19.04.2009, 10:05
на счет коррозии согласен, её там нет, хоть все элементы ее образования присутствуют. Вот с дырками надо осмыслить и наверное таки реализовать, СПАСИБО
20.04.2009, 22:58
У меня было также все забито землей, а с правой стороны начало проростать какое-то растение, кроме шуток.  Я откручивал с нижней стороны крыла по два болта, некоторые пришлось срезать болгаркой и заменить, далее снимал передние заводские подкрылки и повытрушивал с каждого крыла по килограму грязи, далее промыл и просушил, местами обнаружилась коррозия, красить не стал, доступ плохой, в идеале нужно снимать крылья, зашкуривать все и красить. Я поступил иначе я, просто прогрел крыло и переднюю часть порога строительным феном и покрыл пушечным салом, потом снова прогрел все лишнее стекло на землю. Все зазоры не перекрылись пуш.салом и сток воды будет нормальный, вот так уже год катаюсь, иногда перед мойкой машины компрессором выдуваю насобиравшуюся пыль.
21.04.2009, 07:54
Иногда летом на даче вычищаю при помощи струи воды из шланга и деревянной щепки.
Silence1, можно далее поподробнее? Не понял, что за ветрикальная щель. Ее видно со стороны салона или со стороны колеса вообще? Скоро на дачу - заморочусь и прочищу наславу
Если эти места не прочистить...
