stomadoc вне форума stomadoc
Старый #1   18.04.2009, 20:49
По умолчанию провалы при разгоне
на холодном двигателе при разгоне идет дергание как будто глохнет а потом заводится. но не глохнет. после выхода на нормальную температуру работы такие провалы бывают редко. только если пытаешься скажем разогнаться на 3 передаче с 30км/час. начинает трясти. приходится переходить на 2. диагностика у дилера ничего не дает. выкрутил свечи на трех нагар смесь обогащена а одна нормальная. топливная система мылась недавно вместе с дросселем заодно провери чистоту дмрв все вроде должно пработать а не хочет.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   18.04.2009, 21:17
Пробег какой?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #3   18.04.2009, 21:39
есть шанс, что ДМРВ пойдет под замену!
срочно мереть напряжение на нем, пока не залил катализатор!
Старый #4   18.04.2009, 21:55
пробег 107000 машина до рестайлинговая 2001. а свеча почему одна чистая. может пропуски зажигания или датчик коленвала виноваты.
Старый #5   18.04.2009, 21:56
да а напряжение какое должно быть на дмрв
Старый #6   18.04.2009, 21:58
MAF 1
MAF 2
может и пропуски, но тогда бы ошибку выдало....
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #7   18.04.2009, 22:08
А после промывки форсунок свечи не забыли поменять?
Старый #8   18.04.2009, 23:13
свечи поменяли. заодно поменяли клапан продувки адсорбера. теперь вроде холостые успокоились тьфу тьфу тьфу. как проверить работу дмрв самому без замера напряжения
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #9   18.04.2009, 23:30
В поиске есть много о ДМРВ на дорейсталинговых Алмерах.И о том как приспособить, если что, от "Десяткм".
almeraman вне форума almeraman
Клубный дройд
Откуда: Щелково; Авто: Рав4(3покол.)(масло XENUM VRX5W30)+SOLARIS1.6( VRX 5W30)
Старый #10   19.04.2009, 00:46
Вот я же говорил,как намоешь инжектор,так начинается!
