Mike1000 вне форума Mike1000
Старый #1   17.04.2009, 14:55
По умолчанию При нагрузке на двигатель глохнет
Альмера N16 2003г. пробег под 90тыс.
Ситуация в следующем. сначала было так, на холодном движке, если трогаться с места разгоняя двигатель до 3000 оборотов, на первой же передаче, глохнет, если сразу выключить зажигание и потом запустить сразу, не заводиться, по истечении секунд 10-15, заводиться нормально, и едет на любых оборотах хорошо, не глохнет.
Спустя какоето время даже если двигатель еще не остыл, например после 10 минутной остановки, трогаюсь с места, таже песня, причем особо неприятно, что это происходит при выезде с обочины...
потом заметил завожу двигатель, газую до 3-4 тыс оборотов, гложнет или появляються перебои в работе двигателя, а потом глохнет.
Думал свечи, выкрутил, нагар и зазор везде нормальный.
до растяжения цепи, вроде рано еще..
да, забыл сказать, это происходит не всегда, я не смог отследить какую либо зависимость от чего либо, получается что спостанно.
До диагностики пока не дошел, нет адаптера, а съездить на сервис пока нет средств .
Может подскажет кто, в чем может быть дело, соображения...
И как этот недуг вылечить самому.
Буду рад любому совету, заранее спасибо!!
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #2   17.04.2009, 14:59
на бензонасос похоже, попробуй почистить сеточку в нём
Старый #3   17.04.2009, 15:05
та которая в баке? В принципе думаю смогу померить давление в рампе, если там штуцер как на ВАЗе, какое должно быть?
Старый #4   17.04.2009, 15:07
последние 2 дня замечалось что глох при езде...
Nestor вне форума Nestor
Старый #5   17.04.2009, 15:43
Начни с чистки бензонасоса. Штуцера на рампе нет. Там нужен тройник с манометром. Снимаешь подводящий шланг с рампы, одеваешь отрезок такого же шланга, в него тройник с манометром. Кто-то здесь писал, что давление должно быть 2,3 , ну или не ниже.
DezertiR вне форума DezertiR
Старый #6   17.04.2009, 15:56
У меня была похожая ситуация на Фиате,оказалось ,что лямда сдохла....
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #7   17.04.2009, 17:28
да!давление 2,3!
Старый #8   21.04.2009, 10:28
Всем спасибо!!! Вчера наконец то добрался до гаража, почистил сетку, промыл заслонку, пока вроде бы ничего, работает нормально, было несколько подергиваний двигателя сначала, потом после второго обучения заслонки, обороты встали на место и подергиваний больше не замечалось. еще раз спасибо!
Vampiro18 вне форума Vampiro18
Старый #9   21.04.2009, 10:36
А такой вопрос, если чистить эту сеточку, то я понимаю нужно вынимать весь насос... А сильно ли пахнет бензином, после этой операции, в салоне???
Старый #10   21.04.2009, 11:34
пол часа с раскрытыми дверьми (или езда с опущенными окнами) спасут тебя!
