16.04.2009, 12:01
тянет влево
стало тянуть влево первым делом поменял колеса местами не помогло съездил сделал диагностику подвсески сказали все в идеале, сделал сход-развал ничего не помогло, может есть еще у кого-нибудь еще идеи как с этим справиться
16.04.2009, 12:35
Тоже самое,только тянет вправо,колеса тоже менял,правда сход-развал ещё не проверял.давление в шинах в норме.
16.04.2009, 13:40
ну если сход делал (развал не регулируется) и давление в шинах одинаковое, то единственное предположение из области фантастики - левые гранаты настолько изношены, что вал начинает прокручивать...если нет, то только сход лажово сделали.
17.04.2009, 11:56
а тормозной диск с левой стороны случайно не грееться а то может суппорт подклинивает?
nissan primera P10 GA1.6DE 96г
17.04.2009, 12:19
и кстати сход-развал делали по 4 колесам? было подобное на ауди после того как поймали хорошую ямку, оказалось что немного погнуло передний рычаг тоесть одно колесо ушло немного назад а для переднего привода это очень важно и обычно в нормальном сервисе делают по 4 колесам чтоб видно было такой момент.
17.04.2009, 14:46
Сообщение от Mc'S
 левые гранаты настолько изношены, что вал начинает прокручивать....
Это как? О_о Имеется ввиду изношены шлицы вала или сепаратора? Ну тогда уже не поедет вообще...
Сообщение от $ANDREY$
Встречался с подобным. Можно промерить колёсную базу с обеих сторон. Даже тупо рулеткой от ступицы до ступицы.
17.04.2009, 16:12
а что значит по 4колесам, просто машинка первая и я особо еще не шарю
17.04.2009, 16:14
еще такая фигня появилась после поворота на лево руль назад до прямого состояния не возвращается, а после поворота на право возвращается нормально
19.04.2009, 01:59
У меня такое было. оказалось рычаг подвески полетел, после замены все супер.
29.04.2009, 09:14
